Braun Radio RC 9 Decoder defekt Plan fehlt
Diskutiere Braun Radio RC 9 Decoder defekt Plan fehlt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mir fehlt an meinem Braun Radio Typ RC 9E (Vollröhre), dass in einem hervorragenden Zustand ist, ein Kanal bei Stereosendungen. Mein...
Soundlied
09.07.2005
Mein Gerät hat keine optische Anzeige ob Stereo empfangen wird oder nicht (Hilfsträgerspannung ).
Lediglich ein Stereo-Druckschalter ist vorhanden um Stereoempfang einzuschalten.
Bei Funktion dieser Taste, wird ein Kanal stumm geschaltet, was nicht sein darf.
Meine Vermutung ist, dass der Stereo-Decoder einen Defekt aufweist.
In diesem Decoder wird meines Wissens, dass Stereo-Multiplexsignal entschlüsselt.
Bei Empfang von Mono-Sendungen wird dieser Decoder
elektrisch bzw mechanisch mittels Schalter – STEREO / MONO -überbrückt.
In meinem Radio dürfte nur bei Schalterstellung Stereo EIN, das Signal eines Kanal nach Masse abgeleitet werden oder es ist unterbrochen.
Eine Sichtprüfung und Messung an Schalter verlief erfolglos.
Das Signal dürfte in diesem Decoder zerlegt werden, damit die Pilotfrequenz und die Hilfssignale gewonnen werden können.
Hierfür sind mit Sicherheit aktive Bauteile (Röhren) eingesetzt.
Als erstes möchte ich diese verantwortlichen Röhren (1-2) austauschen.
Meine Frage: Welche Röhre(n) sind dafür verantwortlich ?
Mir fehlt der Schaltplan, vielleicht hat jemand einen Plan des Röhrendecoders.
Mit freundlichen Gruß Soundlied
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
ich kenne jetzt deinen tuner nicht genau.
aber in röhren-stereo-decodern sind normalerweise zwei oder drei trioden verbaut. (häufig ECC81, EC92,..).
dabei verstärken bei den mir bekannten schaltungen zwei trioden immer im prinzip das multiplexsignal, nicht die einzelnen stereokanäle. diese werden unmittelbar vor dem ausgang des decoders in dioden brückenschaltungen gewonnen.
eine dritte triode ist evtl. für die automatische stereo mono umschaltung verbaut.
allerdings sind mir KEINE schaltungen bekannt, bei denen die signale nach der decodierung nochmal getrennt in verstärkt werden.
dies würde einen fehler an einer röhre ausschließen.
ich würde den fehler in dieser decodierschaltung oder in der verkabelung zum stereo/mono schalter vermuten.
kannst du denn unmittelbar am decoder ausgang mal R und L vertauschen? dann könntest du sehen, ob der fehler VOR oder NACH dem decoder ausgang liegt!
bernhard
rogiradio
19.07.2005
Braun RC 9 stereo
Hallo, nach meinen Informationen hat das Chassis RC 9 nur NF-Stereo, später gab es einen Stereodecoder mit Transistoren. Der wurde dann auf die Bodenplatte geschraubt.
Tobias 2
27.07.2005
RC9 / RC9S
das ist richtig das Rc9- Chassie ist nur NF-Stereo, sprich man kann nur Schallplatten Stereo wiedergeben. Das RC9S hatt dann, um auch UKW in Stereo wiederzugeben, besagten Decoder unter dem eigentlichen Chassie sitzen. Diese Einheit ist meines Wissen in Transistortechnik aufgebaut und steter Quell des Frusts, da meistens defekt.
Ich habe leider auch nur das Schaltbild des RC9 in meinen Unterlagen,
aber vielleicht kannst Du Dir dieses leicht zufindene Bauteil jamal so unbelesen vornehmen.
Viel Erfolg, Tobias.
rogiradio
19.07.2005
Braun RC ( S ) 9
Der Transistordecoder auf der Bodenabdeckung kann repariert werden durch Auswechseln aller Rollkondensatoren und Elko´s.
Er wird dann wieder funktionieren, aber nicht so, wie man das heute kennt, sondern mit Rauschen, geringerer Lautstärke und schlechter Kanaltrennung.
Ein Neuabgleich würde dann noch etwas bringen. Dieses kann evt. durch mich vorgenommen werden.
goeran
17.07.2007
Stereodecoder
Schau doch bitte einmal auf der Platine des Decoders nach, ob Du dort eine Typenbezeichnung findest (vermutlich TD 40 oder ähnlich). Ggf. hätte ich ein Schaltbild dafür.
Grüße
Göran
P. S.: Ich persönlich würde von Rundumschlagsreparaturen Abstand nehmen und nur die Bauteile ersetzten, die auch defekt sind.
Thema: Braun Radio RC 9 Decoder defekt Plan fehlt
Braun Radio RC-9E ohne Stereo Decoder ??
