Braun 7015 Synchro Wie Schiebeschalter zerlegen
Diskutiere Braun 7015 Synchro Wie Schiebeschalter zerlegen im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Braun Typenbezeichnung: 7015 Synchro E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wie Schiebeschalter zerlegen Meine...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Braun
Bei meinem Braun 7015 lässt sich der Schiebeschalter nicht mehr in die untere Position schieben, d.h. der Langhaarschneider ist immer an.
Ich hab das Vordergehäuse schon einzeln vor mir, aber bekomme den Schiebeschalter einfach nicht rausgeschoben um zu gucken was los ist.
Irgendwo muss ein Haken sein der das Rausschieben für den Normalbetrieb verhindert, nur finde ich diesen nicht :) Evtl weiß ja einer von euch, wo ich Ansetzen oder Drücken muss :)
Vielen Dank!
Gruß Chris
Moin Chris02
Das ist kein Haushaltsgerät bzw. weiße Ware, ich verschiebe das nach „Sonstige Reparaturtipps“
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Moin Hexler :)
Ich hatte bei der weißen Ware gepostet, weil andere Reasierer Threads hier auch zu finden waren. Aber soll mir egal sein :-P
Gruß Chris
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Da mein Schalter verkeilt war, hab ich ihn vorsichtig aufgehebelt.
Aber hier eine Info, wie es im normalem Zustand und ohne Probleme geht:
- SChieber nach ganz unten schieben
- Auf der linken Seite, direkt links neben der Metallfeder, ist eine kleine Plastikfeder zu sehen mit einer leichten Rundung drauf. Dieses bewegt sich auch seitlich, wenn man den Mechanismus hoch und runter bewegt.
- Diese Plastikfeder lässt sich, wenn sich der Schieber auf unterem Anschlag befindet, nach recht weg drücken. Seid vorsichtig!
- Diese Feder leicht rechts halten und den Schiebemechanismus einfach nach oben rausziehen (als ob man den Langhaarschneider anmachen will, nur halt dann noch weiter).
- Schwups ist auch der Schieber draußen :)
Vielleicht hilft es ja irgendwann nochmal jemandem.
Sollte auch bei anderen Modellen funktionieren. Wahrscheinlich bei dem 7515, 7520, 7526 und 7623.
Thema: Braun 7015 Synchro Wie Schiebeschalter zerlegen
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
Neff SD11XT1F Display zeigt nicht an, mit Tricks dann Fehlermodus
Amica KMC 13287 F Herdplatte lässt sich nicht mehr abschalten - gelöst - Anleitung
Miele W120 Kein Strom
Samsung WD806P4SAWQ Wasser läuft aus Waschmittelfach
