Bosch WTW 84473 EX/08 Wird nicht warm
Diskutiere Bosch WTW 84473 EX/08 Wird nicht warm im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Kollegen, Diese Wärmepumpe Trockner, wärmt gar nicht mehr.Es funktioniert sonst alles normal .Flusensieb ist sauber. Das Gerät ist erst 2...
O
oflu
26.03.2009
207
Bosch
WTW 84473 EX/08
Wird nicht warm
E-Nummer
Serie 6
Hallo Kollegen,
Diese Wärmepumpe Trockner, wärmt gar nicht mehr.Es funktioniert sonst alles normal .Flusensieb ist sauber. Das Gerät ist erst 2 jahrealt! Vom Trockner habe ich keine Ahnung.
Als erstes habe ich den Serviceklappe bestellt als Verdacht. ist unterwegs.
Was kann denn defekt gehen? Wo und was soll ich kontrollieren Oder messen ?wie kann ich den Fehler lokalisieren? DA brauche ich eure wertvolle Tipps.
Besten Dank im voraus
Oflu
Moin oflu
Das Gerät ist erst 2 jahrealt! Garantie
Schnurzel
06.02.2009
655
35
Keinesfalls Änderungen am Gerät! Schon garnicht nur auf Verdacht!
Die Siebe sind hoffentlich sauber und luftdurchlässig?
O
oflu
26.03.2009
207
Dankeschön an Schiffhexler und Schnurzel.
Lt.Besitzer ist die Garantie abgelaufen. Deshalb habe schon angefangen zureparieren..
Die Stelle für den Serviceklappe habe als erstes geschnitten,vorbereitet.Die Wärmetauscher war sauber, nur Aussen rum,an dem Rahmen sind einige Flussen gesammelt, wo die Wärmetauscher sitzt.
Rechte Aussengehäuse eröffnet, nichts festgestellt. Leichte Flussen festgestellt.
Werde ich wohl die Linke Seite öffnen, um die kompressor dran zukommen.
Die Leistung-Aufnahme werde icic feststellen. Dann melde ich mich.
Schönen Sonntag an allen.
Oflu
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
das Gerät ist drei Jahre und zwei Monate alt, da ist die gesetzliche Gewährleistungsfrist lange vorbei.
FD 9909 = September 2019
Ups, hatte die Sonnenbrille auf der Nase 8-)
O
oflu
26.03.2009
207
Hallo Schurzel
Der Trockner ist nicht bei mir.Ich werde intensiv gucken gehen,nachdem Serviceklappe da ist.
Soweit waren die sauber,die ich einmal schnell angeguckt hatte.
....wie kann man an Feuchtigkeitssensoren oder Temperaturenbegrenzer(Thermostat )drankommen? um zureinigen/messen?
Danke für ihre Interesse.
O
oflu
26.03.2009
207
Hallo Kollegen,
Ich habe Gestern das Serviceklappe eingebaut. Kondasator gereinigt (war sauber) Flusensieb kontrolliert, gereinigt. Rechte Seite geöffnet, flusen entfernt .Linke Seite geöffnet, Staub entfernt. Feuchtigkeitssensor ausgebaut, Flusen entfernt (von hinten) Die Oberfläche von der Sensor war sauber genug.
Zum Testen, Zeitprogramm ( 20 min.) eingeschaltet: Es fängt mit 89Watt an...geht bis zur 419 Watt am Ende. Dabei wird der Kompressor entwas Warm(Gehäuse) und obere Kupfer- Leitung ein bißchen warm!!. Paar Wäsche war drin und einigermaßen waren die getrocknet.
Meine Frage ist:kann ich davon ausgehen, dass der Trockner jetzt in Ordnung ist? Von der Leistung her,ist okey?
Oflu
O
oflu
26.03.2009
207
Hier die Bilder.
O
oflu
26.03.2009
207
Gut Morgen Schnurzel,
Ich habe 20 min.programm probiert .Daher kann sein,dass die Leistung weiter hochgeht nach 30 min.Und habe die Reparatur abgeschlossen.
Vielen Dank für Euch alle. Und schönes Wochenende.
Thema: Bosch WTW 84473 EX/08 Wird nicht warm
