Bosch WTL 5400 Ein/Ausschalter kommt gleich die Sicherung
Diskutiere Bosch WTL 5400 Ein/Ausschalter kommt gleich die Sicherung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WTL 5400 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ein/Ausschalter kommt gleich die Sicherung Meine...
Alex09
09.08.2009
15
Hersteller: Bosch
bin neu hier und habe folgendes Problem
mein WTL 5400 wenn ich Ihn einschalte kommt gleich die Sicherung
habe mal alles vorne auseinader gebaut und das eine Kable (lila,roter Stecker ) rausgezogen ich denke mal das es dadran liegt
wer kann mir weiterhelfen
Gruß Alex09
timmi
17.02.2008
1.869
181
Woran war das Kabel denn angeschlossen ?
Alex09
09.08.2009
15
am Ein/Ausschalter und geht an ein Teil vo das Stromkabel mit dran ist
Stromkabel haben wir schon erneuert
Gruß Alex
timmi
17.02.2008
1.869
181
Kannst du ein Bild machen ?
Alex09
09.08.2009
15
von was ein Bild machen
Gruß Alex
timmi
17.02.2008
1.869
181
Na von dem Kabel .
Das Kabel geht doch vom Schalter irgentwo hin oder .
Alex09
09.08.2009
15
ja zu einen Teil wo der Netzstecker mit dran ist(lila)
habe per Mail eins geschickt an dich
Gruß Alex
timmi
17.02.2008
1.869
181
Da ist nichts zu erkennen ,ist zu nah .
Mach ein neues und lade es im Forum hoch .
Es könnte ein Heizkabel sein
Alex09
09.08.2009
15
wie lade ich bilder hier hoch
timmi
17.02.2008
1.869
181
Geh auf Dateianhang hochladen ,danach auf durchsuchen ,jetzt das Bild Anklicken ,auf Öffnen ,und auf Datei hinzufügen ,und auf Absenden .Fertig
Alex09
09.08.2009
15
Hoffe man kann es jetzt besser erkenne[attachment=0]k-IMG_0011.jpg[/attachment]
timmi
17.02.2008
1.869
181
So jetz machst du noch ein Bild wo das Lila Kabel endet
Alex09
09.08.2009
15
endet am ein/ausschalter
lila Kabel roter Stecker[attachment=0]k-IMG_0013.jpg[/attachment]
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wo geht das braune Kabel hin ?
Alex09
09.08.2009
15
das geht zur Lampe
Gruß Alex
timmi
17.02.2008
1.869
181
Es sind 2 Stecker mit lila Kabel am Schalter ,einer kommt vom Netz und wo geht der andere hin ?
Alex09
09.08.2009
15
der geht an dieses Teil[attachment=0]k-IMG_0014.jpg[/attachment]
ist der stecker vom Türöffner
timmi
17.02.2008
1.869
181
Genau ,das ist die Steuerung vom Gerät .
Es könnte sein das der blaue Trafo einen kurzen hat .
Aber ohne Messgerät ist es schlecht
Alex09
09.08.2009
15
was kann ich da jetzt machen
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du einen Bekannten der ein Messgerät hat ?
Merk dir wo die Stecker dran sind an der Platte ,beim Messen sollten sie abgesteckt werden .
Thema: Bosch WTL 5400 Ein/Ausschalter kommt gleich die Sicherung
Bosch WTL 5400 Sieb Blinket
Bosch Maxx 6 Sicherung fällt raus
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
