Bosch wfv5800 Lampe leuchtet aber sie fängt nicht an zu lau
Diskutiere Bosch wfv5800 Lampe leuchtet aber sie fängt nicht an zu lau im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: wfv5800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lampe leuchtet aber sie fängt nicht an zu laufen...
W
waps22
29.05.2013
4
Azubi im Elektroniksektor
Hersteller: Bosch
Hallo, ich komme heute von der Arbeit und nun zickt unser Waschmaschine mal wieder rum. Bis jetzt habe ich sie immer wieder hinbekommen( Lager gewechselt/ Pumpe getauscht/ Kohlen getauscht) nur jetzt kann man sie anschalten ,mit dem Schalter für die Temperatur, dann den Programmschalter drehen allerdings kommt nichts. Sie füllt kein Wasser ein. Ich kann auch den Deckel jederzeit öffnen. Hat da jemand ein Rat für mich? Sie ist zwar schon ein altes Schätzchen allerdings sind wir auch immer zufrieden. Lohnt sich die Reparatur?
Vielen Dank für die Tipps:)
Moin waps22
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Könnte das Deckelschloss sein. Teste mal folgendes; Mach den Deckel zu, schalte sie Auf Schleudern,
warte eine MIn. und klopfe mit der Hand vorne auf dem Deckel.
W
waps22
29.05.2013
4
Oh ja cool werde ich ausprobieren..Hier die vermissten Nummern:
E-NR WOV5800/2 FD 7311 00042
Typ H7480B0OO DVGW M516
Edit: Habe es versucht allerdings ohne Erfolg:(
W
waps22
29.05.2013
4
Ob sich das noch lohnt?? Kann man das Relais irgendwie überbrücken ob es das wirklich ist?
W
waps22
29.05.2013
4
:-) :-) :-) Boa ...Ihr seid genial.. Habe das Relais mal geöffnet und ein bisschen Kontaktspray reingesprüht..und schwupps!!! Sie läuft..:) Danke euch für die super Hilfe. Wären sonst heute losgegangen um eine neue zu kaufen. Danke euch:)
PS: flumer bekommt auch noch ein Karma punkt...kann nur einen innerhalb kurzer Zeit geben:)
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Thema: Bosch wfv5800 Lampe leuchtet aber sie fängt nicht an zu lau
Bosch WLM40 Relais für Heitzstab wird nicht angesteuert
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
Blomberg TKF 7340 kühlt, aber heizt nicht
AEG Öko Lavamat 41060 update Programm läuft nicht durch
Bosch v324 Lampe leuchtet, tut nix
