K
kai1911
- 28.11.2011
- 2
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 41060 update
E-Nummer: 913 729 591
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch
das Programm unserer Maschine stoppt, offenbar am oder nach dem Ende des Hauptwaschgangs, das Programm springt dann auf den Anfang zurück. Nach dem Aufheizen verharrt sie immer einige Minuten, ohne dass die angezeigte Zeit rückwärts läuft, dann dreht sie noch ein bisschen, und dann ist Schluss.
Ich habe daraufhin die Schläuche gereinigt, war nicht viel drin, aber reichlich Kalk, Flusensieb war weitgehend sauber. Also habe ich entkalkt - ohne durchschlagenden Erfolg.
Die Maschine heizt (Heizung ca. 27 OHM zwischen den Eingängen, kein Masseschluss), der Temperaturfühler reagiert (gut 6 kOHM bei Raumtemperatur, 1,2 kOHM nach Einfüllen heißen Wassers aus Wasserkocher, genaue Temperatur unbekannt), bei beiden ist allerdings unklar, ob die Funktion der vorgesehenen Charakteristik folgt. Die leere Waschmaschine lief bei Temperatureinstellung 95°C durch, nicht aber mit Wäsche drin. Wie kann ich feststellen, ob die Heizung schnell genug heizt? Oder nicht zu weit?
Beim Einlaufen von Wasser sind nacheinander zwei leichte Klicktöne, offenbar der Wasserstandsmessung, zu hören. Diese werden beim Waschen ein Stück weit überlaufen, die Maschine arbeitet aber klaglos weiter.
Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Mit dem Programm Feinspülen lässt sich das Waschen zuende bringen. Auch die Programme Schleudern und Pumpen funktionieren anstandslos. Auffällig ist allerdings, dass beim Schleudern und anderen Kalt-Programmen die Leuchtdiode "Deckel" bei laufender Trommel grün leuchtet, der Deckel sich korrekterweise aber nicht öffnen lässt. Ich kann leider nicht beurteilen, ob das so sein soll, finde es aber merkwürdig.
Ich hätte gerne einen Hinweis durch einen Fehlercode, weiß aber nicht, wie ich den auslese oder zurückstelle. Kann mir jemand sagen, wie ich das schaffe und ggf. die Angaben interpretieren kann? Vor ca. 1,5 Jahren habe ich den Motor getauscht; ist es möglich, dass der danach nicht zurück gestellte Fehlerspeicher Einfluss nimmt?
Oder ist am Ende doch die Elektronik defekt?
Für weiter führende Hinweise wäre ich sehr dankbar, da die Einzelkomponenten keinen schlechten Eindruck machen.
Viele Grüße,
kai1911
Viele Grüße,
kai1911
