Bosch WFU 5800/06 Wäscht nicht
Diskutiere Bosch WFU 5800/06 Wäscht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFU 5800/06 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wäscht nicht Meine Messgeräte:: kein...
Ja, genau, ein Foto von der ominösen "Wulst" wäre auch ganz nett...
(bei "Wulst" muss ich immel an chinesische Wurst denken, abel das gehölt hiel nicht hel... ;-) )
caroline
05.07.2017
20
das ganze ist leider schon zuspät!
"Wulst" = außerhalb hat es 1 cm großes Kügelchen gegeben, das man abbrechen konnte, das ganze war trocken!
as Teil hat an der Seite einen Riss bekommen, länge 5mm.
Die alte Spule ist in der Tonne und wurde schon abgeholt / mitgenommen.
C für ein Programm
- Der Drehschalter auf C, das ist der Teil, wo langsam begonnen wird mit dem Spühlen / Schleudern.
Mach ein Foto!
Wenn das Programm stehen bleibt, ist dann noch Wasser in der Maschine?
caroline
05.07.2017
20
bei der zweiten Waschmaschine Ladung, läuft die Maschine von A bis Z durch.
Nun habe ich eine andere Frage:
Mein Waschpulver in der Schublade wird nass, jedoch wird es nicht geleert.
Wie kann man das Gehäuse innen säubern, ich finde keine Möglichkeit es zu öffnen.
Ich vermute, dass sich nach Jahren sich schmutz im Frischwasser Zulauf entstanden ist.
Obwohl das Wasser durch einen Einlauf Filter lief.
Du hast ja zwei Fächer in der Waschmitel-Schubslade - welches wird nicht geleert?
Vorspül- oder Hauptspül?
Der Deckel von dem Ding ist geclipst...
Übrigens "C" wäre bei meiner Bosch ein direkter Beginn der Hauptwäsche ohne Vorspülprogramm...
Gerätedeckel demontieren, dann die beiden schwarzen Schläuche abziehen und die Stutzen (rt. Kreis) mit dünnem Schraubenzieher o.ä. durchpieken, damit der Kalk weg ist.
Danach die Löcher aus denen das Wasser kommt, mit einer harten Bürste gründlich reinigen. Schale natürlich vorher rausnehmen.
Ich hoffe, du hast die Schläuche richtig auf das Ventil gesteckt.
caroline
05.07.2017
20
Die Pulver Fächer werden nicht geleert!
Darum schütte ich oben immer am Anfang ca. 5 Liter Wasser rein, so dass das Pulver in die Waschtrommel kommt.
Seit gestern, ist in der Trommel ca. 1 bis 2cm Wasser darin.
Dann habe ich unten im Schlauch ca. 4 Liter ablaufen lassen
Desweiteren habe ich unten die großen Deckel (4 bis 5 cm Durchmesser) entfernt.
Jedoch finde ich nicht, das Flusen Sieb oder das Drecksieb!
Es war nur ein Deckel mit 2cm tiefe, es war auch kein Schutz zu sehen, geht sowas tiefer rein?
Muss ich da noch mehr öffnen?
Ich kenne mich hier nicht aus, darum bitte ich um Hilfe!
Liest Du auch mal, was man Dir schreibt?
Und machst das auch, was man vorschlägt?
Anscheinend nicht...
caroline
05.07.2017
20
- Vorspül - ja wird nicht geleert
- Hauptspül - ja wird nicht geleert
- Okay
- Ja so kenne ich es auch seit 1992.
- wurde gemacht
- wurde gemacht
- ja, so wie auf dem Plan
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
- wurde gemacht!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
- danke
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
- wo finde ich die 2. E-Nr.?
- wurde gemacht
- okay
Gereinigt hast du nach deinen Angaben alles - soweit o.k.
Wenn das Wasser nicht mit genügend Druck eingespült wird, trotz der Reinigung, dann kann es nur an einem geknickten Zulaufschlauch oder an einem def. Wasserhahn liegen.
Um den Wasserhahn zu prüfen, muß der Zulaufschlauch am W-Hahn abgeschraubt werden, dann Gefäß unter den Hahn halten und aufdrehen. Da muß ein satter Strahl rauskommen, wenn nicht dann brauchst du einen neuen Hahn.
caroline schrieb:
Ich habe das Gefühl, dass es nicht an der Wasserabpumpen liegt, sondern ich würde sagen, dass es am Ventil liegt.
Da du überhaupt nicht meinen Hinweisen nachgehst, die sozusagen völlig ignorierst, bin ich hier raus.
Bestell dir den Werkskundendienst, sonst wäre es schade um die schöne Maschine.
caroline
05.07.2017
20
- Ja
- kein geknickter Zulaufschlauch, da die Waschmaschine sonst nicht von 1992 bis 2017 gelaufen wäre!
- Der Wasserhahn ist geöffnet!
- Nein der Wasserhahn läuft genügend Wasser für die Waschmaschine heraus.
Tut mir leid, dass ich es Ihnen nicht so ausführlich beantwortet habe.
Ich hätte darauf geantwortet, wenn ich was Negatives bei meiner Maschine gefunden hätte.
Sehr gerne werde ich zukünftig immer eine sehr ausführliche Rückantwort geben.
Wieviel Liter pro Minute??
Thema: Bosch WFU 5800/06 Wäscht nicht
Bosch Motor dreht sich nicht
Bauknecht WAE 8789 (TYP D262) Fehlermeldung 06
Bosch Maxx6 Macht nur klack nach dem wasserziehen
Bosch WIM64 Touchscreen funktioniert fehlerhaft, Eingestellte Funktionen springen hin und her
Bosch Avantixx 7 VarioPerfect Lageraustausch, Ersatzteil gesucht
