Bosch WFT2830 bleibt beim waschen stehen
Diskutiere Bosch WFT2830 bleibt beim waschen stehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT2830/13FD Chassi...
strato
Hersteller: Bosch
Dein Wissensstand:
brauche mal eure Hilfe.
Meine WaMa bleibt beim waschen zwischdurch stehen und das dummerweise nicht bei jedem Waschgang.
Sie beginnt mit Wasser einlassen, die Trommel dreht sich ein paar mal, dann steht sie, ein leises Summen ist zu hören, mehrere Male..... ca 5-6 mal dann ist ENDE mit waschen.
Habe mal beim Summen rechts auf das Gehäuse geklopft und siehe da die Trommel dreht sich wieder.
Spülen und schleudern funktioniert einwandfrei.
Nun weigert sich meine Frau die ganze Zeit neben dem Gerät zu verbringen und ständig auf das Gehäsuse zu hauen. :-)
Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen könnte???
LG
strato
1.805
Hallo strato,
erstmal sollten die Motorkohlen geprüft werden (Forumsuche verwenden)
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
strato
Hallo flumer,
erstmal vielen dank..... für die schnelle Antwort.
Werde mir dann mal den Motor vornehmen.
Werde dann berichten ob es an den Kohlebürsten gelegen hat.
Gruß strato.
dirk25.01
hi ......
schau mal nach der luftfalle ob sie vestopft ist .....weil wenn sie nicht frei ist kommt dieser fehler auch vor ....sie liegt uber der heizung sind eine art weisser röhrchen mit schlauch zur druckdose
strato
vielen Dank für die Tips, leider war kein Treffer dabei.
Aber ich habe den Fehler gefunden.
Es war eine defekte Lötstelle an einem der Motor Relais.
Gruß strato
1.805
Hallo nochmal,
trotzdem danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer
Thema: Bosch WFT2830 bleibt beim waschen stehen
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
BOSCH BOSCH MAXX6 Programm bleibt bei 1 Minute stehen, Türschloss klackt 3x ,
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
