Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
Diskutiere Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFM 4030 E-Nummer: WFM4030FG/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft nicht mehr Meine...
Susie Su
03.05.2021
Hersteller: Bosch
Ja, als PDF
Meine Waschmaschine läuft nicht mehr.
Vor dem Schleudern hat sich wohl die Wäsche einseitig ungünstig verteilt. Als die Maschine dann mit dem Schleudern anfing, hat sich eine starke Unwucht ergeben. Diese hat der Maschine kräftige "Stöße" versetzt. Nach einigen wenigen Umdrehungen (noch bevor ich zur Stelle sein konnte um abzuschalten) flog dann die Stromsicherung im elektrischen Verteilerkasten der Wohnung raus.
Wenn ich die Maschine jetzt anschalte leuchtet zwar die Betriebs-Kontroll-Lampe (an der Vorderseite zwischen Thermostat und Programmwahl). Ansonsten tut sich aber nichts mehr.
Ich habe mir die Sache auch schon mal von innen angeschaut. Es gibt optisch keine Auffälligkeiten.
Leider sagt der Bosch-Service, dass sie eine solch alte Maschine (ca 30 Jahre) nicht mehr warten können.
Wie kann ich vorgehen um den Fahler zu finden?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Susie Su
  • schéma 1.pdf
  • schéma 2.pdf
01.05.2011
3.806
394
Erst mal super, daß Du Schaltpläne gefunden hast!
Demnach ist die Betriebsleuchte H1 ganz vorne in der Schaltung, dahinter ist also irgendwo ein Fehler. Man müßte sich durch die Schalter durchtesten (Maschine von Strom und Wasser getrennt!) und feststellen, warum die Steuerung keine Spannung mehr bekommt.
Aber vorher mal hier (unter "Erste Hilfe") nachschauen und die angegebenen Prüfungen durchführen:
BOSCH Hilfe-Liste
Entsprechend geschulte Fachkräfte würden sicherlich die Maschine anschließen und Spannungen an verschiedenen Punkten messen, aber das ist ausdrücklich entsprechend geschulten Personen mit entspechenden Schutzausrüstungen vorbehalten. Ist eben, potentiell, lebensgefährlich!
10.054
3.031
Das ist mehr als traurig und fördert nicht gerade das Vertrauen zu Bosch-Siemens Geräten. Als ich dort noch beschäftigt war, wurde ich zu einem über 60 Jahre alten Siemens Herd geschickt, bei dem ich auh helfen konnte.
Jetzt zu deiner WM: Sieh dir alle Kabel genau an und kontrolliere sie auf Schadstellen. Nach deiner Beschreibung kann nur hier der Fehler liegen, ich vermute einen Körperschluß. Ursache sind m.M. nach verschlissene Stoßdämpfer, die es noch für 72.-€ gibt.
https://www.bosch-home.com/de/suppo...ProductCode=00118869/Tabs=section-spareparts/
Solch eine erstklassige und langlebige Maschine gibt es heute nicht mehr.
Thema: Bosch WFM 4030 Maschine läuft nicht mehr
Bosch WFM 4030 Schleudert nicht.
Bosch WFM 4030 spielt verrückt
Bosch WFK2001 Maschine läuft nicht mehr durch, bleibt vor de
