Bosch way285Sl/39 Nach waschvorgang leuchten alle LED und nichts geht mehr.
Diskutiere Bosch way285Sl/39 Nach waschvorgang leuchten alle LED und nichts geht mehr. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Nach Waschvorgang leuchten alle LED s aber das Display bleibt dunkel und nichts geht mehr.Flusensieb hab ich gereinigt. Motor...
W
Wespen Jo
02.01.2024
4
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
way285Sl/39
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
9411 200011
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Nach Waschvorgang leuchten alle LED s aber das Display bleibt dunkel und nichts geht mehr.Flusensieb hab ich gereinigt. Motor Bürstenlos.Türschalter gewechselt.
Ich bin überfragt kann mir vielleicht jemand helfen?
W
Wespen Jo
02.01.2024
4
Habe den Fehler gefunden .Das Leistungsmodul/Inverter ist abgeraucht. Kostet bei Bosch programiert 308€ .Da kann ich gleich ne neue kaufen.
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
verschrotten oder nicht - kommt darauf an was an dem Leistungsmodul 00791526 kaputt ist.
Mit etwas Glück ist eine Reparatur möglich.
Gute, scharfe Fotos von beiden Seiten der Platine könnten geschulten Augen ggf. Hinweise geben.
W
Wespen Jo
02.01.2024
4
Von der anderen Seite sind keine Spuren zu sehen. Nur auf der Oberseite sind beschädigte Leiterbahnen und eine Diode oder Widerstand in SMD Bauform zu sehen.Da ich die SMD nicht weis was es für sind und ich die Leiterbahnen von meiner Seite aus nur schwer reparieren kann wird es wahrscheilich auf eine neue Maschine hinauslaufen.
01.05.2011
5.073
745
leider istdas Bild zu klein/wenig aufgelöst, als daß man da etwas genauer erkennen könnte: Warum so sparsam mit den Bytes?
Mal mit Benzin oder, besser, Isopropanol, die Spuren abwischen. Es scheint aber tatsächlich eine der Leiterbahnen auf größerer Länge zu heiß geworden zu sein. So einen Fehler einzugrenzen und zu reparieren wird schwerig, weil man i.d.R. keine Schaltpläne zu diesen Leiterkarten bekommt.
W
Wespen Jo
02.01.2024
4
Hallo habe festgestellt,dass mehrere IC s smd dioden defekt sind. Nach recherchieren nach einer neuen Platine kam ich auf 358€ so das ich die Maschine verschrottet habe. Der freundliche Herr von Bosch wollte eine Kundendienst Pauschale von 116€ dann 358€ für das Bauteil und alles ohne die Reparaturkosten.. Da kann ich gleich eine neue kaufen.!Die verbauten Teile in dieser Maschine übersteigen den Neupreis bei weitem.
Die Neue Maschine wird keine Bosch sein !
K
Krasnopole
12.10.2023
127
18
Bei Ebay ist aktuell ein Leistungsmodul für 95€ zu haben.
chips
chips
24.11.2018
321
72
nimm einfach ne Siemens !
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
:clapping:
Es geht doch nichts über einen feinen Sinn für Humor!
Thema: Bosch way285Sl/39 Nach waschvorgang leuchten alle LED und nichts geht mehr.
AEG FLI064HT3 AEG - erst stockende Waschvorgänge - dann komplett aus - bitte um Einschätzung.
Bosch Maxx 6 Led`s blinken
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
Bosch Maxx 6 alle Drehzahl LEDs an - nichts geht
Bosch Maxx 7 Edition XL Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
