Bosch WAE28373EX/25 Elektrischer Defekt im Leistungsmodul ME221LS
Diskutiere Bosch WAE28373EX/25 Elektrischer Defekt im Leistungsmodul ME221LS im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hi, passend zu den Feiertagen hat sich unsere Waschmaschine verabschiedet... Fehlerbeschreibung: Beim Einschalten stank es und nichts passiert...
demokan
07.04.2023
Bosch
WAE28373EX/25
E-Nummer
WAE28373EX/25 FD 9012 600067
  2. Oszilloskop
Hi,
Ein kurzer Blick auf die Platine reicht schon...
Lohnt es sich die Platine zu reparieren / Teile zu tauschen oder sollte ich direkt das ganze Modul ersetzen?
VG Demo
chips
chips
24.11.2018
323
73
TNY + Widerstand ersetzen, Platine gut reinigen, gut nachlöten, dann sollte das wieder enige Jahre halten
demokan
07.04.2023
Super, Danke für den Tipp mit dem TNY264GN ! Den hab ich bestellt.
Welchen Sicherungdswiderstand benötige ich denn? So richtig erkennen kann ich den Farbcode nicht (braun - schwarz - grau? - gold), wären 1 G Ohm kommt das hin, ist gefühlt ziemlich groß?!
Und kennt jemand die Bezeichnung der beiden Dioden (?) neben dem TNY bzw. unter dem Trafo?
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
das ist mit ziemlicher Sicherheit ein 100 Ohm Widerstand.
1. Ring: braun (1)
2. Ring: schwarz (0)
3. Ring: braun (x10)
Diese Sicherheitswiderstände haben je nach Gerätemarke i.d.R. 22, 33, 47 oder 100 Ohm.
Zu den rot markierten Bauteilen kann ich leider keine Auskunft geben.
demokan
07.04.2023
Hab nochmal ein Detailfoto ergänzt...
5.090
746
dem 100 Ohm -Vorschlag schließe ich mich an. Man kann ja gut den Riß im Widerstand sehen, schönes Foto.
Den Ruß im Bereich der beiden Dioden mal ordentlich entfernen und die Bezeichnung ablesen, das kannnst nur Du vor Ort.
Wäre ein sehr seltener Fall, daß die kaputt wären. Wenn die nach Pin 5 / Drain vom TNY gehen gehören die zum Snubber-Netzwerk parallel zum Trafo. Wird eine Freilauf-Diode sein mit entgegengerichteter Z-Diode. Daher wirst Du die nicht vernünftig messen können im eingelöteten Zustand. Schau´ mal in das Datenblatt des TNY264.
TNY264 Data
demokan
07.04.2023
Super, danke für eure Rückmeldungen!
Ich warte jetzt bis die Teile kommen und werd beim Löten die Dioden mal mitmessen.
Kam erst jetzt dazu das Forum mal zu durchstöbern (sehr spannend!^^), das scheint ja wirklich nen häufiger Fehler bei Bosch/etc. zu sein...
Thema: Bosch WAE28373EX/25 Elektrischer Defekt im Leistungsmodul ME221LS
Bosch SMI68M35EU Bosch SMI68M35EU - IC TNY 264 auf Hauptplatine defekt
Siemens Siwamat Series IQ Aquasensor Motorsteuerung durchgeb
Privileg Dynamic 7640 Fehlercode C9 - Motorsteuerung defekt
FAQ HAUSGERÄTE
