Bosch SI6P1B Wasserhahnsymbol leuchtet
Diskutiere Bosch SI6P1B Wasserhahnsymbol leuchtet im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SI6P1B E-Nummer: SMS30E02TR/13 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserhahnsymbol leuchtet Meine...
HStdt
07.05.2020
Hersteller: Bosch
Hallo, ich komme nicht weiter und benötige Hilfe.
Ausgangssituation:
Krümel am Geschirr nach Waschgang und immer wieder Abbruch mit aufleuchten des Wasserhahn Symbols
Was habe ich gemacht:
  • Wasserarme und Sumpf gereinigt und geprüft
  • Wassertasche gereinigt (Schwimmerbereich war verdreckt)
  • Wasserzulauf geprüft (Sieb auf Wasserhahnseite gereinigt)
Nach Einbau der Wassertasche Probelauf mit offener Seitenwand
  • Wasser pumpt ab
  • Wasser läuft ordentlich ein
  • Am Ende des Einlaufvorgangs (Wasserstand: kurz oberhalb des Flachsiebes) Aufleuchten des Wasserhahn Symbols und Abbpumpen des eingelaufenen Wassers
Um dies zu beheben habe ich:
  • den in der Wassertasche integrierten Wassermengenzähler durchgemessen (liefert schwankende Werte im 0,x Volt-Bereich)
  • das Kabel zwischen Wassermengenzähler und Steuergerät durchgemessen
  • den Schwimmersensor geprüft
  • die Umwälzpumpe auf Gängigkeit geprüft und die Heizung dabei gleich mal durchgemessen
Noch als Nebeninfo: Gelegentlich bleibt die Maschine stehen bis man noch mal gegen die Türe drückt. Scheinbar ist das Signal vom Hallsensor schwach.
Wer kann mir helfen.
Gruß Helmut
10.073
3.039
HStdt
07.05.2020
havelmatte schrieb:
HStdt schrieb:
Sie dir mal den Zulaufschlauch an, der ist evtl. geknickt. Auch das Ventil 0604 überprüfen.
Hatte alles schon geprüft.
Nach erneutem Durchmessen des Wassermengenzählers und Putzen der Kontakte hat sich das Problem in Luft aufgelöst. Hoffentlich nachhaltig.
Trotzdem Danke
Thema: Bosch SI6P1B Wasserhahnsymbol leuchtet
Bosch Bosch auto 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
Bosch SD6P1B Wasserzulauf-Symbol wird angezeigt, Programmabb
