mari462
- 31.10.2010
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SGV 5903/07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Obere Sprüharm dreht sich nicht, Geschirr versandet
Brauche Hilfe bei Bosch Geschirrspüler SGV 5903 /07Hallo liebe Leute,
ich brauche hilfe bei unserem Bosch Geschirrspüler SGV 5903.
Dieser reinigt das Geschirr im oberen Korb nicht mehr, es ist immer wie versandet, auch kleinere Speisereste befinden sich noch am Geschirr. In Gläsern finden sich festgebackenene Pickel.
Als Gegenmaßnahme habe ich schon die Wassertasche links erneuert, auch die Sprüharme oben und unten wurden getauscht.
Kurze Zeit später musste ich noch die Dosiereinheit tauschen, da die Klappe nicht mehr schließen wollte.
Nun habe ich mich noch mal schlau gemacht und mal kontrolliert ob sich der obere Arm dreht, dies sieht nicht so aus als wenn er sich drehen würde.
Auch der Tipp mit 2 Liter Wasser rein kippen und schauen ob er sich dann dreht, hat nichts gebracht.
Also habe ich unten wo die Wasserzuführung mit 2 Schrauben angeschraubt ist mal abgeschraubt und geschaut was da los ist.
Verfolg man die Wasserführung an der Rückseite, endet diese ja unten in der Mitte des Gerätes, und wird mit 2 Schrauben befestigt. Am Ende der Wasserführung sitz der untere Sprüharm drauf, kurz davor so denke ich wird von unten Wasser in die Dunkelgraue Wasserführung gepumpt.
Genau dort habe ich mal meinen Finger rein gesteckt wollte mal wissen ob da was drin ist, und habe festgestellt das da unten wie so eine art Klappe ist, die sich leicht nach unten drücken lässt.
Ist das normal???
Habe versucht die Klappe nach der Seite zu schieben was mir nicht gelang, es scheint auch nicht die ganze Öffnung zu verschließen, d.h. es ist nicht ganz so rund wie die Öffnung.
Frage: Wie kommt denn dann dort überhaupt Wasser rein?
Ist das mit der Klappe oder wie man das auch immer nennt normal?
Oder muss es durchgängig offen sein??
Kann man da was austauschen??
Da ich ja schon ein paar Euros in die Maschine gesteckt habe, möchte ich nicht noch gutes Geld hinter her werfen.
Kann mir jemand helfen??
Liebe Grüße
Ist das normal???
Liebe Grüße
