Bosch S10R1B Kein/wennig Wasser
Diskutiere Bosch S10R1B Kein/wennig Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S10R1B E-Nummer: SGS2009/15 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein/wennig Wasser Meine Messgeräte...
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
Hersteller: Bosch
Hallo Forum
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : S10R1B
S - Nummer : SGS2009/15
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 1 : 199020302142033800888
geglaubter(nicht gwußter) Fehler: sie zieht kein bzw. zu wenig Wasser.
Wie das der "Vatertag" so will, ist mir heute morgen aufgefallen, das unsere Spühlmaschine es möchte das ich mich nur um sie kümmere :D.
Habe sie heute morgen eingeschaltet und das Geräusch das zu hören war, passte nicht zu ihr.
Gestartet--Pumpt ab---zieht Wasser(?)---fängt an zu Spühlen(Pumpspülen)---Mache ich sie schnell auf läuft noch etwas Wasser aus den Spühlarmen. Sonst war es so, das bei unkontrollierten Öffnen das Wasser einem entgegen Spritzt. Jetzt habe ich ca. 2 Liter Wasser von Hand zugeführt und eingeschaltet und sie Pumpt(wäscht). :D
Da ich Vatertag habe, sah ich es als mein Recht an das Geschirr so zu Spühlen, das ich immer wenn sie abgepumpt hatte, das Wasser nachgefüllt habe.
Nun habe ich als erstes den Zulaufschlauch begutachtet weil dieser auch ein Sieb hat. Dises Sieb ist aber sauber.
Da es ein Unterbaugerät ist würde ich gerne wissen was ich als erstes tun soll um den Fehler zu finden da ich sonst eigentlich nur an Waschmaschinen "rumbastel".
Gruß aus Dorsten(NRW) und allen einen schönen Feiertag.
Herbert
Mensch Herbert,
da hast du ja ein richtiges Schätzchen. Dieses Gerät ist so zuverlässig, dass ich es selbst kaum kenne.
Da es gerade erst 19 Jahre alt geworden ist, lohnt sich hier jede Reparatur !!!
Das Gerät muss ausgebaut werden, dann nimm die linke Seitenwand ab und stelle ein paar Fotos davon ein.
https://www.bosch-home.com/de/servi...bsTogglebox=spare-section-3/Togglebox=tb0072/
Ich denke mal du wirst da einen Haufen Schmodder in den Kunstoffteilen sehen. Das muss alles gründlich incl. Riffelschlauch (geht unten rechts in den Pumpensumpf) gereinigt werden.
Die rechte Seitenwand solltest du auch abnehmen und dir die Umwälzpumpe ansehen.
Ist nichts verschmoddert, dann mach erstmal nichts, ich sehe mir dann die Bilder an.
Das Gerät hat noch ein Steuergerät, keinen Aquastop, keine Wasserweiche und nur das was man wirklich braucht. :-)
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
Hallo Havelmatte Hallo Forum
Habe heute schon um 13 Uhr angefangen selber einmal zu probieren den Fehler zu finden.
Wusste selber nicht das das "Schätzchen" schon so alt ist. Hatte diese vor ca. 5 Jahren für 30€ gekauft.
Der Besitzer sagte damals sie wäre wohl defekt da sie lange für Wassereinlaufen brauchte?!.
Meine alte Spühlmaschine gab dann 1 Jahr später auf und da viel mir ein das ich Diese noch im Keller hatte.
April 2015 hatte ich dann das Problem welches ich hier beschrieb schon einmal. Hatte die Teile damals an der linken Seite gesäubert.
Hier zwei Videos wie sie heute Mittag aussah. Dort glaube ich kann und merkt man das sie Probleme hat das Wasser in den Spühlraum zu bekommen.
Wasserweiche?
und
Wasserweiche
Sie schaltet immer kurz nachnacheinander das Wasser zu. Das macht sie bis zu 15 mal.
Deine Hilfe:
......gründlich incl. Riffelschlauch (geht unten rechts in den Pumpensumpf) gereinigt werden.
habe ich heute gemacht. Oh, :'( habe ich da heute ein Schmutz und Co rausgehollt.
Habe das gesamte Teil an der Seitenwand auch zerlegt und gesäubert. Die Bilder sagen da wohl auch viel aus.
Die rechte Seite sieht (bis jetzt) sehr sauber aus. Noch nicht einmal Staub ist dort zu sehen :D
Und jetzt läßt sie Wasser ein ohne das einmal zwischendurch die Wasserzufuhr unterbrochen wird.
Wenn ich die Funktion so einigermaßen verstehe habe ich durch den Schmutz eine Art Staudamm mit kleiner Öffnung gehabt, woduch das Wasser schneller zu dem Membrannenschalter kam. Dieser wohl ein internen Luftdruck an die Membrane gab, diese sich mit Luft fühlte und dann den Schalter für den Wasserzulauf stoppte. War das Wasser abgeflossen war auch der erforderliche Luftdruck nicht mehr vorhanden und der Vorgang ging von vorne loss bis genug Wasser in der Maschine war/ist.
Habe jetzt zwei Testläufe gemacht und hört sich gut an.
Dann warte ich noch zwei Tage ab und melde mich.
Somit allen einen schönen Feiertagsabend und evtl. ein langes Wochenende mit Brückentag :D
Gruß aus Dorsten(NRW) und Danke für die Hilfe
Herbert
Wenn rechts alles sauber und trocken war, dann kannst du das Gerät gleich wieder einbauen.
Noch ein Tipp - der Dreck bildet sich bei zu niedriger Temperatur. Daher immer mit höchster Temp. und Einfachtaps spülen.
Da hast du für 30.-€ ein riesengroßes Schnäpchen gemacht, deshalb in Ehren halten, denn an dieses Gerät kommt der moderne und komplizierte Kram, egal welcher Hersteller, nicht im Entferntesten ran.
Die Fotos zeigen keine Wasserweiche, denn sowas hat und braucht das Gerät nicht, sondern das Gebergehäuse, dessen Funktion du genau erkannt hat.
Viele Grüße nach Dorsten (beer) (beer) (beer)
msdelh
msdelh
18.07.2008
116
Hallo Havelmatte, Hallo Forum
So jetzt sind 10 Tage um und ich hatte ganz vergessen dieses Problem als erledigt zu melden.
Sie läuft und reinigt. :D
Vielen Dank und schöne Feiertage aus Dorsten(NRW)
Herbert
na denn, fein!
Thema: Bosch S10R1B Kein/wennig Wasser
bosch 9000 103 365 ausgeronnen, nicht abgepumpt, nach wasser abschöpfen und filter reinigen, hört nicht mehr auf abzupumpen
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch S10R1B zieht kein Wasser
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Bosch S6N21B Umwälzpumpe pumpt kein Wasser durch die Sprüharme
