antilet
- 26.04.2015
- 11
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: PKH845E14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klackert nach Einschalten und geht wieder aus.
Hallo Profis,
ich habe einen Herd mit einem Glaskeramikkochfeld.
Beim Einschalten des Herdes, klackert er nur ein paar mal, dann geht er meist wieder aus. Versucht man es bei niedrigerer "Hitze" also nicht gleich mit Stufe 9 hat man meist etwas mehr Glück, so dass nach ein paar Versuchen der Herd läuft. Wenn der Herd einmal an ist, dann kann man auch die Platte höher drehen und der Herd läuft weiter.
Ich habe versucht ein Video davon zu machen:
https://www.dropbox.com/s/wukphym07jz4vf6/VID_20190217_112554_850.mp4?dl=0
Kann man anhand der Informationen den Fehler bestimmen?
Wenn ja, was ist defekt, lässt es sich beheben?
Wenn nein, was kann ich tun, um den Fehler weiter einzukreisen?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
Vielen Dank!
Hallo Profis,
Vielen Dank!
