Bosch Maxx Advantage wfx 2441/24 (6kg) WFX 2441/24 Hängt bei 1 Minute bei 40 Grad
Diskutiere Bosch Maxx Advantage wfx 2441/24 (6kg) WFX 2441/24 Hängt bei 1 Minute bei 40 Grad im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Maxx Advantage wfx 2441/24 (6kg) Typenbezeichnung: WFX 2441/24 E-Nummer: FD8610 100600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Frank1966
12.10.2019
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hängt bei 1 Minute bei 40 Grad
Moin aus Hamburg,
ich habe eine Herausforderung mit meiner Waschmaschine Bosch Maxx Advantage wfx 2441/24.
Meine Waschmaschine hängt in den Programmen (bei 30° + 40° und läuft bis zu 1 Min und dann unendlich),
bei 60° läuft die Maschine ohne Fehler durch. - Heizung vorne verbaut -
Ich habe das Laugenpumpen-Sieb sauber gemacht, Heizung ausgebaut (war ok).
a) Nur an die Platine komme ich nicht ran - weiß einer wie das geht?
b) woher weiß ich , dass die Heizung geht außer Bullaugen fühlen?
Habe das Gefühl und der Geruch der Wäsche könnte das bestätigen, dass die Heizung nicht geht (angesteuert wird)
c) Sonst noch jemand einen Tipp?
Grüße Frank
Mit Gefühlen kommen wir hier nicht weiter. Entweder das Gerät heizt oder nicht. Lässt sich einfach am Bullauge durch berühren nach 30min. feststellen.
Bei dieser Baureihe haben sich oft die Wasserstandsregler verabschiedet.
Geruch: Ich vermute Flüssigwaschmittel.
https://www.bosch-home.com/de/suppo...ProductCode=00427040/Tabs=section-spareparts/
Frank1966
12.10.2019
10
Hallo Zurück,
gefühlt bei 60 Grad - bleibt kalt!
Wo befindet sich denn der Wasserstandsregler?
Geruch - Ich vermute Flüssigwaschmittel - JA umstellen auf Pulver?.
VG Frank
Frank1966
12.10.2019
10
Platine ausgebaut - Trafo schwarz
Ich habe mich nun an die Platine gegeben (gibt es dafür eigentlich noch Ersatz)?
427040 auf Tafel 4 d. Explo und rechte GehäuseSeite oben am Rand, rostrot und rund
wombi - ladyplus45 schrieb:
ist das wieder der, der zweimal klackt?
Hallo @wombi,
die analogen Wasserstandsregler bei Waschmaschinen klacken immer 2x, da jede WM min. 2 verschiedene Wasserstände hat. Den niedrigen für Koch/Buntwäsche, den höheren für Wolle/Feinwäsche und Spülen.
Es gibt aber auch elektronische W-Regler, wie z.B. bei der WD61200, da ist zwar auch eine Membrane drin die den Wasserstand per Eisenstift und Spule auf die Elektronik überträgt.
Frank1966
12.10.2019
10
Moin noch mal aus Hamburg,
weiß jemand ob es so eine Platine noch gibt?
Ich habe eine mit AKO 702955-04 - BSH 5560 003 552 gefunden, meine ist aber AKO 702955-05 - BSH 5560 003 552
Danke für die Unterstützung,
Frank
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn du dir nicht helfen lässt, ist das dein Ding.
Tipps zur Reparatur wurden dir schon gegeben. Deine Platine sieht in Ordnung aus. Das Schwarze ist nur Kohlenstaub, den du einfach wegwischen kannst. Zudem wenn die von dir gezeigten Bereiche der Platine defekt wären, hätte das nicht mit dem Fehler "heizen" zu tun!
Frank1966
12.10.2019
10
Guten Morgen,
sei ein wenig nachsichtig mit mir - ich werde es noch einmal mit dem Niveauregler versuchen (schon bestellt)
Ich hoffe, dann springt auch die Heizung an ?!
Beste Grüße Frank
Frank1966
12.10.2019
10
Guten Morgen Hamburg,
ich habe nun den Niveauregler ausgetauscht - Ich hoffe, dass der Fehler (1. Min) mit dem Niveauregler beseitigt ist - werde berichten.
Kann mir nun jemand sagen, an welchem Platine-Stecker ich messen muss, für die Ansteuerung der Heizung.
Beste Grüße aus Hamburg Frank
Frank1966
12.10.2019
10
Guten Morgen Hamburg die II,
ich habe nun den Niveauregler ausgetauscht - die Waschmaschine bekommt nicht den Impuls (Schleudern, etc.) sondern Wäscht bis zu 1. Min - der Fehler den ich schon am Anfang gemeldet hatte :( - Tausch also ohne Erfolg - (!) - Noch jemand eine schlaue Idee?
(Getauscht: Heizung (alt gegen neu), Einlassventile (alt gegen neu), Niveauregler (alt gegen gebraucht + neu)
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
75
Hallo und Guten Morgen Forum
@Frank1966
Bei dem letzten Tip vom Chris02 wirst du OHNE einem Ausbau der Steuerplatine nicht vorbei kommen.
Baue Diese aus und versuche sie aus der Verkleidung zu bekommen. Immer mit etwas Geduld und Feingefühl die "Halteknipser" wegdrücken.
Dann setzte zwei Fotos von der Platine Bestückungs- und Leiterbahnseite ein (siehe z.B. Beispielbilder ohne Verkleidung) . Wenn möglich klare Fotos von den beiden rot markierten Einrahmungen.
Vielleicht können somit Chris02 und Co schon etwas erkennen. Da ich nicht genau weiß wie Deine Kenntnisse im Bereich Elektronik sind erst einmal warten welche Vorschläge/Hilfe kommt.
Somit warte ich auch erst einmal ab :-)
Ich wünsche Dir viel Erfolg
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Frank1966
12.10.2019
10
LÖSUNG - das war der entscheidende Tipp - DANKE
Chris02 schrieb:
Lösung:
Ich habe dann doch noch einmal die Platine ausgebaut und mir angeschaut und aus der Folgerung der Drähte vom Heizstab a) einmal zur Platine und b) einmal zum Niveauregler (überprüft und schaltet)
==> mir die Platine und das Relais (Song Chuan - weiss in der unteren Ecke - 899-1CH-F-C-12VDC) und siehe da, da war wie in dem vorherigen Link ein Stift "ausgelötet" und somit ohne Kontakt (!!!) zur Platine.
Maßnahme:
- angelötete
- eingebaut
- läuft, heizt und bleibt auch nicht mehr bei 1 Min stehen!
Fehlereingrenzung waren bei 1 Min und läuft, läuft
- Heizung überprüfen
- NTC überprüfen
- Leitungen Heizung - a) Niveauregler und b) Platine überprüfen
- Platine - Heizung-Leistungs-Relais überprüfen
Danke für eure Unterstützung (!)
5.082
746
Der Stift hat sich ausgelötet weil das Relais inwendig überhitzt. Dann sind die Kontakte am Lebensende (= erhöhter Übergangswiderstand = erhöhte Verluste = erhöhte Temperatur): Unbedingt das Relais demnächst erneuern!
Allerdings!
Denn das "sich selbst auslöten" ist keine technische Grundeigenschaft eines Relais´- und letztendlich "brandgefährlich"
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Kleiner Einwand. Das Relais hatte eine kalte Lötstelle durch die mechanische Beanspruchung, die beim Schalten entsteht. Daher brechen die Lötkontakte.
Trotzdem wird dadurch das Relais überdurchschnittlich beansprucht und sollte getauscht werden. Du kannst ein Omron G5LE (12VDC) verwenden. Das bekommst du an jeder Ecke ;)
Thema: Bosch Maxx Advantage wfx 2441/24 (6kg) WFX 2441/24 Hängt bei 1 Minute bei 40 Grad
Bosch Maxx Advantage Maschine läuft viel zu lange
Bosch Bosch Exclusiv Maxx 6 Sensitive 1-Minuten-Fehler / Heizstab
Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
Bosch WFL247Y Maxx Young Generation Heizung funktioniert nicht
Bosch MAXX 6 Waschprogramm läuft in halber Zeit, Wäsche nicht richtig sauber
