Bosch Maxi 7 Sensitive
Diskutiere Bosch Maxi 7 Sensitive im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxi 7 Sensitive E-Nummer: WTE843A1 /08 FD 8710 200218 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lüfterrad...
U
ubbi
18.06.2020
Hersteller: Bosch
Lüfterrad kommt nicht ab
bei meinen Trockner hat sich während des Betriebs in komisches Geräusch. Nachdem ich es geöffnet habe, habe ich gesehen dass das hintere Lüfterrad kaputt ist. Ich habe bereits ein neues besorgt und wollte es montieren. Allerdings bekomme ich das alte Lüfterrad nicht ab. Soweit ich sehen kann hat es keine Schraube und abziehen geht nicht, auch nicht mit viel Kraft.
Gibt es eine Schraube oder muss ich mehr öl / Kraft verwenden?
Habt ihr eine Lösung wie ich dies lockern kann?
Im Voraus vielen DANK!
mmhkt
20.02.2018
1.478
332
Guten Morgen,
die Explosionszeichnungen und Ersatzteile findest Du hier:
https://www.bosch-home.com/de/suppo...ProductCode=00145467/Tabs=section-spareparts/
Der Motor ist hier zu sehen - die Gewinde an den Wellenenden auch...
https://www.bosch-home.com/de/shop/00145467
Zum möglichen Linksgewinde ein Vergleich:
Beim Fahrrad sitzen die Tretkurbeln auf derselben Welle.
Die linke hat ein Linksgewinde fürs Pedal und die rechte ein Rechtsgewinde - so ist gewährleistet, daß beim Fahren immer die Kraft immer in die Richtung wirkt, in der die Pedale festgezogen werden.
Bei den Lüfterrädern könnte das ebenso sein, das Prinzip ist das selbe.
Weil Du "blutiger Anfänger" eingetragen und keine sonstigen Informationen über deine Kenntnisse und Fertigkeiten angegeben hast:
Wenn Du den Tip zum Linksgewinde ausprobieren willst - "anders herum" als bei Rechtsgewinde drehen.
Beispiel "Mutter auf eine Schraube drehen"
Rechtsgewinde: festziehen im Uhrzeigersinn, lösen gegen den Uhrzeigersinn
Linksgewinde: festziehen gegen den Uhrzeigersinn, lösen im Uhrzeigersinn
Gutes Gelingen!
mmhkt
U
uli12us
03.03.2020
613
Einfaches Prinzip, wie ich lauf, so geh ich auf. Die Schraube, Mutti wird immer in die Richtung gelöst, in die der Antrieb läuft.
Ich hab jetzt noch nie drauf geachtet, wie das beim Trockner ist, läuft der immer in eine Richtung oder reversiert der wie ne Waschmaschine? Dann müsste man drauf schauen in welcher Richtung der Löwenanteil läuft.
U
ubbi
18.06.2020
Gewinde fest
vielen Dank für die Infos, hat sehr weitergeholfen. Jetzt habe ich jedoch das Problem dass das Gewinde komplett fest ist.
An der Welle bekomme ich nicht ausreichend Druck drauf dass dieser nicht durchdreht. Mit eine Rohrzange bekomme ich einfach nicht ausreichend Druck. WD40 etc. hat leider auch nicht geholfen.
Hat jemand noch ein Tip :-)
Vielen Dank !!
mit Deinen Bildern hat was nicht geklappt leider...
Thema: Bosch Maxi 7 Sensitive
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 SuperSilence Geht aus (und wieder an)
Bosch Max 7 Sensitive Knall, riecht verbrannt
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bosch Logixx8 Sensitive Display zeigt anstatt Bosch- Siemens
