Bosch KGF39P90 Gefrierfach vereist ständig
Diskutiere Bosch KGF39P90 Gefrierfach vereist ständig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen. Ich habe mit o.g. Bosch Kühl- und Gefrierkombination folgendes Problem. Im Gefierfach sammelt sich immer Wasser das dann vereist...
Franky717
17.09.2022
74
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
KGF39P90
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
KGF39P90/02
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo zusammen.
Im Gefierfach sammelt sich immer Wasser das dann vereist und einen richtigen Berg bildet (2-3 cm hoch).
Irgendwie läuft das Wasser nicht in die Verdunsterschale und ich kann mittlerweile alle 6-8 Wochen das Gefrierfach abtauen.
Es ertönt dann schon nach ca. 2 Wochen wieder der Warnton.
Bin gerade wieder am abtauen und habe gesehen das sogar Eis oben aus dem Gehäuse wo der Lüfter verbaut ist rauskommt.
Wollte das ausbauen aber bin nicht drauf gekomen wie man das ausbaut.
Hat einer eine Idee oder Lösung was ich machen kann?
Alle 6-8 Wochen abtauen ist ja nicht so die dauerhafte Lösung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
wenn das Wasser nicht in die Verdunsterschale gelangt dürfte irgendetwas den Weg dahin versperren oder behindern.
Ablaufloch und -rinne schon überprüft?
KGF39P90/02
Franky717
17.09.2022
74
Ja habe ich erst am Freitag mit einem Strohhalm das Loch überprüft.
Absolut sauber.
War frei und auch kein Schmutz drinnen.
Rinne wäre die im Kühlteil wo zum Ablaufloch führt oder?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Nicht nur das Loch nach außen muß frei sein, auch der Weg zur Verdunsterschale.
Schau dir auf der verlinkten Teileübersicht die Seite 5 an, dort erkennst Du auf der Rückseite die Teile 513 - 515 die zum Ablauf gehören.
Diese solltest Du am Gerät überprüfen.
Franky717
17.09.2022
74
Ah ok.
Die kenne ich gar nicht.
Habe mal die Auffangschale ausgebaut.
Die ist schon wieder schmutzig obwohl erst vor 9 Monaten gereinigt.
Ist das dieser weiße Schlauch wo du meinst?
Kann da nicht mehr erkennen.
Wie reinigt man diesen?
Franky717
17.09.2022
74
Ok gerade gesehen wo die sind.
Schauen recht sauber aus.
Aber wie komme ich an die rann zum ausbauen und reinigen?
Sitzen ja diese diese Kühlrippen davor.
Franky717
17.09.2022
74
Habe mit der Taschenlampe mal in das untere Loch reingeleuchtet und da wirklch etwas drinnen.
War aber nicht wirklich verstopft da es trocken bzw. vertrocknet war.
Habe es mit einer Pinzette rausgeholt und nun ist alles sauber.
Kann das die Ursache gewesen sein??
Thema: Bosch KGF39P90 Gefrierfach vereist ständig
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
AEG Santo 91200 5i Vereist, Lüfter läuft ständig
Samsung RL34 SCPS unteres Gefrierfach vereist
Bosch Kühl-Gefrier-Kombi Rückwand im Inneren des Kühlschrank
Liebherr NoFrost-Gefrierschrank: Vereist +obere Schublade kl
