W
waba
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: SGS5602/04
Folgendes Problem: Nach dem Prgrammende (egal welches Spülprogramm) sind auf den Geschirrteilen im oberen Korb Sand- und Krümelreste zu finden. Ich bin der Meinung, dass der obere Sprüharm während der Laufzeit nicht rotiert und deshalb das Geschirr im oberen Korb nicht gesäubert wird. Ich habe den Sprüharm gründlich, soweit möglich, gesäubert und beim Test unter laufendem Wasserhahn wird das Wasser aus allen Düsen gedrückt, sie sind also frei.
Ich gehe in der Funktion davon aus (bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege), dass der Arm in Folge des Wasserdrucks in Drehung gebracht wird. Ich vermute also, dass dieser Druck für den oberen Arm nicht ausreichend aufgebaut wird. Was könnten die Ursachen sein?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Arm, wenn ich ihn per Hand in Drehung versetze, manchmal gegen den "Nippel" unterhalb der Wasserzufuhr für den oberen Sprüharm an der Rückseite der Maschine schlägt und nicht darüber "vorbei dreht" und somit seine Drehenergie verliert.
