Bosch FD7504 Spülgang bleit nach dem Vorspülen hängen
Diskutiere Bosch FD7504 Spülgang bleit nach dem Vorspülen hängen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: FD7504 E-Nummer: SMI2026/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülgang bleit nach dem Vorspülen hängen...
tom110565
19.02.2008
21
Hersteller: Bosch
Moin zusammen,
meine mittlerweile 25 Jahre treue Bosch Spülmaschine bleibt plötzlich nach dem Vorspülen (nach knapp 12 Minuten) hängen. drehe dich am Programmwählknopf eine Raste weiter läuft alles wie normal weiter. Dann öffnet auch die Klappe für das Tab.
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße
Thomas
01.05.2011
5.075
745
Heizt die Maschine das Wasser auf? Wenn "nein"...dann ist das genau diese "Warteposition": Wasser-Temperatur wird nicht erreicht und die Maschine wartet ewig...bis Du sie weiterschubst, ohne daß das Wasser warm geworden ist.
Fehler können eine defekte Heizung oder auch ein defekter Kontakt für die Heizung sein. So war das jedenfalls bei unserer, ebenfalls uralten, BOSCH Maschine.
10.073
3.039
Hallo Thomas,
da hast du noch ein richtiges Schätzchen, bloß nicht wegschmeißen!!!!!
Mach folgendes: Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür. Evtl. ist dort eine Ader unterbrochen.
Drehe den Programmknopf mehrmals durch, wenn das auch nicht hilft, dann lass alles so wie es ist. Das Steuergerät ist nicht mehr aufgeführt, wird es auch nicht mehr geben.
Heizung schließe ich aus, denn die wird erst nach dem Öffnen der Reinigerklappe angesteuert.
Du kannst auch mit der flachen Hand von innen gegen die linke Innenwand hauen, evtl. hängt der Schwimmer in der Wassertasche durch Kalk fest.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/SMI2026/14#/Tabs=section-spareparts/
tom110565
19.02.2008
21
Schon mal danke für die ersten Tipps :-)
Werde gleich mal nachschauen!!
LG
Thomas
tom110565
19.02.2008
21
Leider haben alle Tipps nicht geholfen :-(
Die Maschine bleibt jetzt an mehreren Stellen im Programm hängen.
Allerdings ist sie auch einmal komplett durch gelaufen!
Na ja, dann werden wir wohl damit leben. Bis sie dann zum Schrotthändler muss :-(
Moin Thomas
Bei den alten Spülern fällt mir was ein.
Schalte den GS ein, wenn das Programmschaltwerk (PGS) stehen bleibt, dann lege dein Lauscher
an den Knebel, ob das PGS klickert wie eine Uhr.
Das Rattern kommt vom PGS, da überspringt sehr wahrscheinlich das Ritzel.
Habe ich früher öfters erlebt, da gab es keine EL.
Demontiere den Mikromotor (MM) vom PGS, Leitung dranlassen, der ist mit einer Federklammer
befestigt. Das kleine Ritzel auf dem MM mit einem flachen Gegenstand etwas zur Motorspule drücken,
evtl. 1 mm Platz lassen. Nur nebenbei, der MM lässt sich händisch nur in einer Richtung drehen.
Thema: Bosch FD7504 Spülgang bleit nach dem Vorspülen hängen
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
