Bosch Bosch Maxx WFO 3242 Alle Dioden blinken
Diskutiere Bosch Bosch Maxx WFO 3242 Alle Dioden blinken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch Maxx WFO 3242 E-Nummer: WFO3242/01 FD8401 700943 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle Dioden...
U
Unimog
13.05.2019
7
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle Dioden blinken
Bei meiner Bosch Waschmaschine leuchten beim einschalten alle vorhandene Dioden,
und es ist ein Knacken zu hören im gleichen Rytmus wie die Dioden blincken.
Kann mir mit dem Fehler jemand weiterhelfen.
Beim Motor wurden vor 4 Wochen die Kohlen getauscht.
danke Wilfried
U
Unimog
13.05.2019
7
Nach einschalten des Programmwahlschalters blinken die Dioden Schleudern, spülen, waschen und bereit.
Sowie die Dioden bei den Tasten, Bügelleicht, Spülen Plus, Intensiv Waschen.
Die Kohlenbürsten sind orginal B/S/H.
grüße
Wilfried
10.073
3.039
Dieser Fehler ist mir tatsächlich noch nie untergekommen, deshalb kann ich hier auch nur raten :-/
1. Alle Stecker die vorn hinter der Bed.Blende augesteckt sind, abziehen und wieder aufstecken.
2. Programmwahlschalter mehrmals durchdrehen.
3. Netzfilter (0136) überbrücken.
4. Andere Steckdose benutzen.
Wenn das alles nicht hilft, dann schreib unserem Chris02 eine eMail ********** , der kann dir u.U. die Elektronik reparieren.
Der Fehler könnte vom Netzteil auf der Platine kommen.
U
Unimog
13.05.2019
7
Ich habe den Netzfilter (0136) überbrückt.
Hat keine Änderung gebracht.
Ich habe jetzt noch die Platine ausgebaut.
Auf der einen Seite ist Sie ewas schwarz.
Und auch auf der anderen Seite da wo die kleinere Spule sitzt war sie etwas schwarz.
Ich werde noch versuchen 2 Bilder einzustellen.
grüße
Wilfried
U
Unimog
13.05.2019
7
Welcher Dateityp zum Bilderhochladen ist hier erlaubt.
Bei mir kommt der Fehler:
Der Dateityp den Du hochladen möchtest ist leider nicht erlaubt.
Die Bildgröße liegt bei 550kb.
grüße
Wilfried
464
putz doch erstmal den ganzen statischen Dreck ab - sonst sieht man nix... - aber auch so schauen manche lötpunkte nicht dolle aus
U
Unimog
13.05.2019
7
Hallo zusammen.
ich habe Chris02 eine e-mail geschrieben wegen der Elektronic, aber leider noch keine Antwort erhalten.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben was ich noch machen kann.
Herzlichen Dank schon mal
grüße
Wilfried
01.05.2011
5.073
745
Ja: Den Ratschlag befolgen, die Rußspuren mal zu beseitigen (mit Pinsel und Benzin/Spiritus) und dann neue Bilder der gereinigten Leiterkarte einstellen.
Das sieht eher nach abgebrannter Elektronik (Leiterbahnen und ggf. Bauteile ) aus als nur nach Ablagerungen aus dem Betrieb. Eine Leiterbahn "Mitte rechts oben, geht "um die Ecke" im Steckerbereich) scheint durchgebrannt. Ist da ein Relais auf der anderen Seite? Die Induktivität sieht auch übel aus, aber ist nicht so recht klar wo der Ruß herkommt.
Hat das Elektronik-Gehäuse an den schwarzen Stellen größere Öffnungen? Wenn "nein" dann sind das Abbrand-Rückstände.
U
Unimog
13.05.2019
7
ich habe die Platte jetzt mal sauber gemacht.
Auf dem Bild habe ich mal einige Stellen gekennzeichnet.
Fehlt da die Beschichtung auf den Leiterbahnen?
grüße
Wilfried
10.073
3.039
Im Zweifelsfall mit Draht nachlöten.
464
da hat er aber viel zu tun, denn soweit auf den relativ schlechten Bildern erkennbar sind da noch einige andere (unten markierte) Punkte evtl. nachzulöten...
01.05.2011
5.073
745
Sieht so aus als würden da die Leiterbahnen z.T. komplett fehlen = verdampft.
Einfaches Nachlöten mit Draht würde die Leiterbahn ersetzen, aber so ein Überstrom hat ja seine Ursache woanders, die Leiterbahnen wirken dann nur wie eine Sicherung und brennen ab.
Kann man versuchen, Nachlöten der schlechten Lötstellen und Leiterbahnen per Draht ersetzen...aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß es dann woanders "knallt".
Da scheint eher systematische Ursachenforschung angebracht: Mal die an den Steckern angeschlossenen Verbraucher/Sensoren ohm´sch durchmessen und auch erkennen, was da wo angeschlossen ist: Leitungen verfolgen.
Ist die "um-die-Ecke" Leiterbahn (ist die überhaupt noch da?) mit der schlechten Lötstelle unter einem Relais? evtl. hat das schlechten Kontakt und ist überhitzt. schmilzt dann u.U. die Lötstelle auf.
U
Unimog
13.05.2019
7
ich habe jetzt die ganzen Lötpunkte nachgearbeitet, so wie es mir empfohlen wurde.
Hat aber nichts gebracht.
Da ich nicht weis ob es nur! an der Platine liegt oder ob auch noch andere Bauteile
betroffen sind, habe ich mich schweren Herzens entschlossen nicht mehr weiterzumachen.
Ich habe ein Angebot für eine neue Siemens WM14 W5 FCB.
Die werd ich mir am Montag anschauen.
Nochmal herzlichen Dank bei allen die mich unterstützt haben.
grüße
Wilfried
10.073
3.039
464
bin auch völlig bei @havelmeister :
Denn wenn ich nur diese anfälligen InverterMotor-Geschichten immer lese - zwar tolle 10 Jahre Garantie auf den Motor selbst, aber eben leider die teurere Elektronik geht oft hinüber, und die hat nur 2 Jahre wie alles...
da wäre mir ein klassischer Bürstenkohler lieber.
Thema: Bosch Bosch Maxx WFO 3242 Alle Dioden blinken
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Bosch Exclusiv Maxx Sensitive 6kg Kurzschluß Aquastopp, alle Leds leuchten
BOSCH MAXX Motor dreht nicht: Wie kommt man am besten dran?
Bosch Maxx 6 Schaltbild für Bedienmodul gesucht
BOSCH WF02480/01 Trommel dreht nicht - Relais klickt nur
