BOSCH auto 3in1 silence comfort Maschine spühlt nicht, nach
Diskutiere BOSCH auto 3in1 silence comfort Maschine spühlt nicht, nach im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: auto 3in1 silence comfort E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine spühlt nicht, nachdem...
markoban
26.03.2014
Hersteller: BOSCH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine spühlt nicht, nachdem Wasser aufgenommen wurde
aus der Spühlmaschine trat ein wenig Wasser aus vor 3 Tagen.
Nachdem ich dieses Forum durchsucht habe, fing ich an Schritt für Schritt nach dem
Fehler zu suchen. Die Wassertasche war verdreckt und wurde nun gereinigt, genauso habe ich
die Gebereinheit gereinigt.
Das Problem das jetzt auftritt ist folgendes:
- Die Maschine nimmt Wasser auf.
- Das Wasser wird weitergeleitet aus der Wassertasche und dann passiert nichts mehr.
Die Maschine lief ansonsten perfekt.
Bitte um Hilfe.
Gruß,
Marko
markoban
26.03.2014
Danke für die schnelle Antwort.
Die E-Nummer: SGI57M35EU/37
Der "Schwimmer" in der Wassertasche funktioniert (nachdem gereinigt),
auch wurde der Wassergeber gereinigt.
Und die Bilder:
10.073
3.039
Wenn nach dem Wassereinlauf die Umwälzpumpe nicht anläuft, dann kontrolliere sie ob sie festsitzt.
Dazu die rechte Seitenwand abnehmen. Stecker vorher raus und dann mit Schraubenzieher an einer Lamelle prüfen ober der Motor nicht festsitzt.
Die Bilder sind aussagekräftig: Die obere linke Ecke nochmals reinigen, da immer noch Wasser aus der Belüftung austritt. Ebenso den rechts unten abgehenden Riffelschlauch auf freien Durchgang bis zum Ende prüfen.
markoban
26.03.2014
Danke für die Antwort.
Falls es der Motor ist, welcher mit rotem Pfeil gekennzeichnet.
Da dreht sich nichts, sitzt fest.
10.073
3.039
markoban
26.03.2014
Unten ist neben dem Motor jede menge weises Pulver.
Ist wohl hinüber!
10.073
3.039
Dann hat es der Motor hinter sich, da ist die Motorwelle festgerostet. Wie alt ist das Gerät? Noch besser die FD Nr. posten.
markoban
26.03.2014
FD 8601 000174
Wie baue ich das Teil nur aus?
Pfeil 1 Befestigung? Wie entfernen?
Pfeil 2 Befestigung? Wie entfernen?
Pfeil 3 weises Pulver.
Kann man das Teil reinigen oder ist das hinüber?
Vielen Dank für die Mühe und Hilfe!!!!
10.073
3.039
Der kleine AMP-Stecker hat eine Sperrlasche, welche beim Hochziehen des Stecker eingedrückt werden muß.
Oberhalb der Pfeilspitze 3 ist auch eine Lasche. Die mit Schraubenzieher eindrücken und dabei den Motor nach links drehen, ca. 30° bis er ausrastet.
Bevor du den Motor ausbauen kannst, die Vordertür abbauen, dann die beiden Schrauben hinter der Sockelblende rausschrauben, das Gerät auf die linke Seite legen, dann die Federn an der Bodenseite (zumindest die rechte) aushängen. Jetzt kannst du die Bodenwanne ca. 15cm vom Motor abziehen, sonst bekommst du den nicht raus.
Der Motor ist definitiv hinüber und unreparabel.
Thema: BOSCH auto 3in1 silence comfort Maschine spühlt nicht, nach
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
