Blomberg GSN 1370 -44 Zieht Wasser-oberer Arm dreht sich, un
Diskutiere Blomberg GSN 1370 -44 Zieht Wasser-oberer Arm dreht sich, un im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: GSN 1370 -44 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser-oberer Arm dreht sich...
tombas
17.07.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser-oberer Arm dreht sich, unterer Arm nicht
habe versucht hier was über Sufu etwas heraus zu finden-allerdings nicht direkt mein Problem gefunden!
Also habe bei der Maschine im Innenraum 2 "Ausgänge" für das Wasser. 1. Hinten für den oberen Arm-hier kommt Wasser raus.
2. ein kleines Stück weiter vorne-für den unteren Arm- hier kommt kein Wasser raus.
Habe mal versucht das Problem von außen bzw. unten zu lokalisieren-allerdings kann man nichts erkennen, da dort das Magnetventil?? drauf sitzt.
Bitte um Hilfe-Besten Dank im Voraus!!
Thema: Blomberg GSN 1370 -44 Zieht Wasser-oberer Arm dreht sich, un
Blomberg GSS 9472 brummt aber tut nicht
Bosch auto 3in1 Bosch Spülmaschine zieht nicht genug Wasser
Miele G2584 SCVi Unterer Sprüharm dreht nicht; kein Wasser kommt raus
NEFF S9LT1F Arme drehen nicht richtig
