NEFF S9LT1F Arme drehen nicht richtig
Diskutiere NEFF S9LT1F Arme drehen nicht richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S9LT1F E-Nummer: S45M57N3EU/45 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Arme drehen nicht richtig Meine...
Handspueler
05.08.2018
Hersteller: NEFF
unser ca. 10 Jahre alter GS will nach einem zweiwöchigen Urlaub nicht mehr. Vor dem Urlaub noch das letzte Mal gespült, alles in Ordnung.
Ich habe jetzt alles gereinigt (Arme, das Rohr, das das Wasser in den oberen Spülarm bringt, den Zufluss zur Pumpe (hier war ein Glassplitter und weiterer Kram drin) - aber es scheint zuwenig Druck auf dem Wasser zusein - die Arme drehen sich scheinbar nicht richtig.
Wenn ich den ganzen Kram wegnehme (Arme, Rohr), dann zieht der GS Wasser und spritzt zumindest bis zur Decke des GS.
Wenn ich den oberen Arm wegnehme, dann dreht sich der untere, wenn ich das Spülprogramm laufen lasse.
Seltsamerweise klappt das aber bei Eco55 nicht - hier kommt scheinbar viel zu wenig Wasser und der GS röchelt nur die ganze Zeit vor sich hin.
Ich wäre für Tipps ungemein dankbar!
Viele Grüße
Christoph
464
evtl. klemmt die Wasserweiche durch Kalk oder Dreck,Splitter etc. - die sitzt unter dem Durchlauferhitzer rechts hinten (0440 auf Tafel 4 der Explo) - denn es werden ja nicht beide Arme gleichzeitig betrieben aus heutigen Ökogründen.
Möglicherweise ist auch die Umwälzpumpe am Sterben, mach mal gute Fotos von dieser (0450) - oftmals ist der Propeller mit Dichtsatz 0456 oder das Lager hin; guck mal ob das Kalkspuren/Krusten am Übergang sind
Handspueler
05.08.2018
Vielen Dank erst einmal für die superschnelle Antwort!!
Ich habe das Ding jetzt mal ausgebaut (ist ja zum Glück gar nicht warm heute...) und hinter der linken Seitenwand sieht es so aus, wie man hoffentlich auf den Anhängen erkennen kann.
Gibt es hier schon etwas Auffälliges zu sehen?
Danke und viele Grüße
Christoph
Handspueler
05.08.2018
...und hier noch die rechte Seite im abgeschraubten Zustand.
10.073
3.039
Na klar, der Wärmetauscher, das Gebersystem ist völlig verdreckt, dank fascher Sparsamkeit durch zu niedrige Spültemperatur - immer volle Pulle.
Der rechts unten abgehende Riffelschlauch sollte ebenfalls gereinigt werden.
Dann schraube auch das rechte Ventil (Ablaufventil) ab und kontrolliere es auf Rost. Ist welcher vorhanden, dann erneuern.
@wombi wollte aber Bilder von der Umwälzpumpe. Also die rechte Seitenwand auch demontieren.
Pumpe sieht gut aus.
464
@havelmatte:
Wassertasche oben links? was sagt Dein Adlerauge?
10.073
3.039
havelmatte schrieb:
Na klar, der Wärmetauscher, das Gebersystem ist völlig verdreckt, dank fascher Sparsamkeit durch zu niedrige Spültemperatur - immer volle Pulle spülen.
Handspueler
05.08.2018
Jungs, Ihr seid super - 1000 Dank!!
Aber: Wie bekomme ich das denn jetzt wieder hin? Der Geber ist das Teil auf der linken Seite des Gerätes, das unten in der Mitte sitzt, ziemlich versifft ist und an dem der ebenfalls nicht sehr saubere Riffelschlauch hängt - stimmt's?
Und der ganze Dreck in der Wassertasche oben links - bekommt man den auch raus? Bzw muss der raus?
Danke für Eure Geduld!!
Viele Grüße
Christoph
10.073
3.039
Das muss alles ausgebaut werden. Die Wassertasche mit Rohrfrei o.ä. reinigen. Die Mikroschalter am Gebergehäuse vorher abbauen.
Handspueler
05.08.2018
Hallo Jungs,
vielen Dank nochmals für eure Unterstützung!!
Habe die Wassertasche gereinigt (wichtig: bei der Magnetmethode gleich mehrere Nagelspitzen nehmen, geht viiieeel besser!), dann den Geber und auch das Ablaufventil etwas geschmirgelt. Riffelschlauch sah gut aus, bin ich nur mal mit der Bürste rein.
Und: Es scheint zu funktionieren, die Maschine läuft wie am ersten Tag (allerdings bisher nur das Kaltspülprogramm probiert, war schon nach Mitternacht...)
Herzlichen Dank nochmals!
Viele Grüße
Christoph
464
das hält nicht lang, wenn´s vorher rostig war... - bestell beizeiten ein neues, die sind jetzt auch besser konstruiert
Thema: NEFF S9LT1F Arme drehen nicht richtig
Siemens SF24T254EU/15 Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
NEFF S55T67X0EU/10 schwache Umwälzleistung, kein Heizen + TNEFF SX86
Siemens Geschirrspüler Festival: Arme drehen sich nicht
