röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.459
- 378
Ein ZF-Signal kannst Du nur dann auf dem Oszilloskop sehen, wenn ein Sender empfangen wird. Sonst entsteht erst gar keins, siehe oben. Das gilt für AM und FM. Bei AM ist die ZF übrigens viel niedriger, nämlich ungefähr 455 kHz.
Also muss eine Antenne angeschlossen und ein Sender eingestellt sein. Da Du nichts hörst, müsstest Du, während Du die Tastspitze am besten an den Collector eines Transistors im ZF-Teil hältst, an der Senderwahl drehen.
Lutz
Lutz
