Beko WMD 25145 Trommelgeräusche
Diskutiere Beko WMD 25145 Trommelgeräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMD 25145 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommelgeräusche Meine Messgeräte:: kein...
K
Keks
11.01.2011
Hersteller: Beko
Guten Abend,
derzeit hört meine Schwester bei diesem Gerät Trommelgeräusche.
Wir vermuten, daß es ein BH-Bügel sein könnte, da ihre Wäsche z.T. kaputt gegangen ist.
Wie müssen wir die Maschine aufmachen, um daran zu kommen ?
Bedanke mich schon jetzt im Voraus.
17.479
3.340
Moin Keks
Anleitung
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen,
ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel)
ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das
Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummelei. Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
:P
Thema: Beko WMD 25145 Trommelgeräusche
Beko Waschtrockner Trocknet/Heizt nicht
BEKO WML25145R maschine blinkt und schleudern leuchtet aber sie wäscht nicht
Beko Wäsche nass
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
