BEKO WDW85140 Display/Gerät schaltet nicht mehr ein
Diskutiere BEKO WDW85140 Display/Gerät schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: WDW85140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display/Gerät schaltet nicht mehr ein Meine...
henne3110
28.06.2021
Hersteller: BEKO
Hallo zusammen, auch mich hat es getroffen. Das Gerät schaltet nicht mehr ein. Das Display bleibt dunkel. Es ist auch kein mucks zu hören beim Stromstecker reinmachen. Wie kann ich mir helfen bzw. wer kann mir kurzfristig helfen. Das Gerät ist gerade etwas über drei Jahre alt.
5.073
745
Diese beschreibung paßt zu den. leider häufiger zu findenden, Fehlern im Netzteil. Gerne ein IC mit de rBezeichnung TNY___ oder LNK___. Dazu muß aber eine entsprechne geschulte Person die Maschine öffenen und nach de rLeiterkarte suchen. Dann ein Foto davon hier einstellen, in Großaufnahme den Bereich des 230V-Eingangs.
Dein Wissensstand ist uns unbekannt. Daher verbietet es sich, Dir persönlich weitergehende Tips zu geben. Mal nach ähnlich lautenden Beiträge suchen hier im Forum, mit der Such-Funktion.
Ahura
26.07.2021
Selbe Probleme
Hi leute , bin hier neu , gestern Waschtrockner auf gemacht .Netzteil und platine sind raus . In Anhang findet ihr die Bildern davon.
Was kann kapput sein . Geht nicht mehr an und pipt ganz leise , nicht zu viel sondern 1 oder 2 mall
Vielen Dank voraus
5.073
745
Da paßt meine Theorie nicht, hier ist ja ein herkömmliches 50Hz Netzteil mit Standard-Trafo verbaut. Der hat aber nur 3 getrennte Anschlüsse belegt, d.h. der sorgt NICHT für eine sichere Netztrennung!!! Sieht eher wie eine Spartrafo-Schaltung aus.
Eigentlich kann man da nur mal die Ausgangsspannungen messen, bei aller Vorsicht. Speziell die Versorgungsspanung für die Steuerung. Evtl.versteckt sich ein Linear-Regler unter dem Kühlkörper, oder auch einer der 8-Beiner ist ein Regler. Meßpunkte sind bevorzugt die großen Kondensatoren.
Piepen...kann diese Leiterkarte m.E. nicht, da ist kein Signalgeber zu sehen. Wenn das vom Bedienpanel kommt wird es ein Warnsignal sein.
Verstanden habe ich nicht:
Das ist doch alles auf der gleichen Leiterkarte, Du hast doch die Vor- und Rückseite der gleichen Karte fotografiert?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Ich kann es nicht richtig erkennen ..
Aber auf dem 2. Foto ist doch rechts mittig so ein schöner 7-Beiner ?
Ist das nicht einer der geliebten wandler?
Ahura
26.07.2021
Lötspitze schrieb:
Ja ist die beide seite von gleichen Lriterkartr( Netzteil ) , zwar der Netzteil habe ich von ganz unten links wo Stromkabel reinkommt abgebaut.
Danke für schnelle reaktion.
Ahura
26.07.2021
Ja ist ein 7 Beinen IC mit LNK am anfang
5.073
745
@Mlata3de: Adlerauge! Stimmt, und die zugehörige Induktivität ist dann die neben dem 50Hz-Trafo, ein aufrecht stehendes rundes schwarzes Etwas.
Scheint kein Sicherungswiderstand verbaut worden zu sein.
Egal: Diese LNKs machen öfter Ärger und sind hier im Forum oft aufgetaucht.Gibt es als Ersatz für überschaubarem Preis.
Ahura
26.07.2021
@Lötspitze dann tausche ich IC und melde mich . Danke wieder
tobebet
01.01.2023
@Ahura, habe exakt das selbe Fehlerbild wie von Dir beschrieben, Du wolltest Dich wieder melden, hattest Du Erfolg mit dem IC Tausch, oder mit anderen Reparaturen​
5.073
745
Hallo @tobebet ,
leider melden sich viele Anfrager nicht mehr, was ja schade ist, denn der Erfolg oder Misserfolg bleibt unbekannt.
Der Rat an Dich bleibt aber der gleiche wie bei dem Frager vor 1 1/2 Jahren. Diese IC-Sorten sind leider für sehr viele der hier berichteten Totalausfälle verantwortlich. Sind, glücklicherweise, für recht wenig Geld zu bekommen, so daß diese Investition überschaubar ist....auch wenn es denn ein anderer Fehler sein sollte.
tobebet
01.01.2023
Danke für die Antwort, hab jetzt aber auch schon des öfteren gelesen das eine einfache Diode Abhilfe geschafft hat nämlich eine STPS2H100 ich mein die kostet ja so gut wie nichts und das wird wohl mein erster Schuss sein.
Ich weigere mich Umweltmüll und Neukauf einer Waschmaschine, wegen so einem vermutlich kleinen Defekt zu produzieren
tobebet
01.01.2023
Bei mir war es eine Diode auf D7 Namens -> STPS2H100
Danke an @Bernd_61 mit seinem Thread "beko-wdw85140-geht-nicht-piepst"
der mich auf die Lösung gebracht hat.
Diode bei Reichelt hat ca. 0,27€ gekostet + 5,95€ Versand
5.073
745
@tobebet : Auch dir ein Dankeschön für die erfreuliche Rückmeldung!
Die hilft sicherlich anderen Betroffenen auch weiter.
Thema: BEKO WDW85140 Display/Gerät schaltet nicht mehr ein
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
Beko WSW 85140 Geht nix aber klackt
BEKO WDW85140 geht nicht piepst
Beko WDW85140 Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
