BEKO DSN6634 Oberer SpM-Sprüharm wird nicht versorgt, oberer Korb entsprechend schlecht gereinigt
Diskutiere BEKO DSN6634 Oberer SpM-Sprüharm wird nicht versorgt, oberer Korb entsprechend schlecht gereinigt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Leute, ich fang das Thema nochmal wie von Chips angeraten an: das Problem: Wasserweiche funzt nicht was bisher unternommen wurde: in...
fjoerky
09.04.2023
8
BEKO
DSN6634
E-Nummer
7685231642
das Problem:
  • Wasserweiche funzt nicht
  • in WW-Motor war Wasser eingedrungen
  • WW mit Motor ersetzt
  • WW-Motor erhält nun aber keinen Strom
  • mit externer WW-Motor-Stromversorgung läuft die WW aber
weitergehende Erwägungen:
  • wahrscheinlich Steuerplatine defekt
  • Steuerplatine nicht mehr verfügbar
Frage:
  • WW-Motor (2,5W) einfach mit an U-Pumpe klemmen?
  • wozu dient die Brückung zwischen WW-Motor-Stecker und U-Pumpe (violettes Kabel)?
keine Lösung:
  • WW-Scheibe aufbohren
schöne Zusammenfassung.
Bleibt die Frage, warum Du nicht versuchst, die Steuer-Leiterkarte zu reparieren? Da wird irgendwo ein Transistor oder TRIAC sitzen, der den WW-Motor schaltet...und dort würde ich anfangen zu suchen. Fang beim Stecker zum WW-Motor an auf der Lieterkarte und hangel dich rückwärts zum schaltenden Halbleiter.
Wenn Du hier schöne Bilder einstellen würdest (Ober- und Untersite der Leiterkarte /des entsprechenden Bereiches) könnten wir ggf. auch besser helfen.
Here we go: die Kabel rot, violett und blau.
Violette Brückung nicht zwischen U-Pumpe und WW-Motor, sondern zwischen Microschalter und WW-Motor, anscheinend also nur durchgeschleift.
—> blau ist der Geschaltete
Was spricht dagegen, Strom f. WW-Motor (nur 2,5W) von der U-Pumpenversorgung abzugreifen? Die laufen ja sowieso stets gleichzeitig.
Was schaltet der Microschalter an der WW (ausgelöst durch die rotierende Exzenterscheibe der WW)?
das war jetzt einfach mit den Bildern: TR6 ist da ja richtig aufgesprengt! Neuen TRIAC einlöten und mal versuchen. Wird der gleiche sein wie die daneben, so daß man sich dort an der Markierung orientieren kann für das Ersatzteil.
P.S.: Evtl. ist der Microschalter einfach die Positionserkennung?
Tatsächlich. Gut gesehen! Danke. Sieht aus wie‘n Kratzer. Aber‘s scheint anscheinend sogar Metallisches heraus. Jetzt nur noch eine der verblassten Aufschriften entziffern.. Gibt’s ne Dealer-Empfehlung?2EEDD803-F157-402C-B8E6-8FB105CD2924.jpeg
vorneweg..."Dealer" klingt irgendwie nicht nach seriösem Gewerbe, eigentlich wird von Elektronik-Händlern gesprochen.
Z0103: Spannung 600V; Strom 1A; Gatestrom 3mA; Gehäuse: SOT-223
Fand ich gleich mal z.B. hier:
Z0103 segor
(da kaufe ich selber ein, da ich dort hinfahren und versandkostenfrei einkaufen kann...)
Z0103 Bucht
Thema: BEKO DSN6634 Oberer SpM-Sprüharm wird nicht versorgt, oberer Korb entsprechend schlecht gereinigt
BEKO DSN6634 Geschirrspüler spült oben nicht
