Beko DIT29330 Fehlercode E02 / defekte Elektronik
Diskutiere Beko DIT29330 Fehlercode E02 / defekte Elektronik im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: DIT29330 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E02 / defekte Elektronik Meine...
squish
18.11.2019
Hersteller: Beko
Nachdem die Sicherung während des trockenvorgangs rausgeflogen ist, hat die Maschine nach erneutem Starten den Fehlercode E02 angezeigt. Da ja die Sicherung rausgeflogen ist, bin ich davon ausgegangen, dass was auf dem Steuermodul durchgebrannt sein muss. Ich habe mich dann auf Fehlersuche begeben und siehe da, da ist tatsächlich ein "triac" durchgebrannt. Ich weiß, dass man solche Teile im Fachhandel bekommt jedoch weiß ich nicht, um was für ein Teil es sich handelt. Man die Typenbezeichnung leider nicht mehr erkennen. Kennt sich da jemand zufällig mit aus?
Freundliche Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Alleine mit dem Austausch des Triacs wird die Elektronik Reparatur nicht abgeschlossen sein. Da ist sicherlich noch mehr kaputt (aber auch reparabel).
Zudem wird auch das Bauteil, welches an dem Triac angeschlossen ist defekt sein. Hier solltest du beginnen. Meine Vermutung liegt auf der Umwälzpumpe, aber das kannst du nur selber raus finden, indem du die Kabel verfolgst.
Thema: Beko DIT29330 Fehlercode E02 / defekte Elektronik
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Siemens SD6P1S Startet nicht
Bosch WNT 83200/01 FD 9612 Fehlercode Anzeige E : 92
Constructa CG4A54J5/41 E19 Ventil, Elektronik getauscht
