Beko DFL 1500 DFL 1500 Spülmaschine Die Wanne läuft nach Beendigung voll
Diskutiere Beko DFL 1500 DFL 1500 Spülmaschine Die Wanne läuft nach Beendigung voll im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Servus, Habe die oben genannte Spülmaschine, in den letzten Wochen, hatte wir immer wieder einen Überschwemmung in der Küche. Ich dache zuerst...
Manolo73
11.11.2021
Beko DFL 1500
E-Nummer
DFL 1500
Servus,
Ich dache zuerst das der Ablauf verstopft wäre und das Wasser läuft zurück, Wann wird voll und dann läuft sie über.
Also habe ich alles gereinigt, dann habe ich gesehen das der Ablaufschlauf undicht ist, habe ich gewechselt, paar Tage Ruhe, und dann lief die Spülmaschine wieder voll.
Also habe ich den Wasserhahn jedes mal nach den Spülgang, abgedreht, seit dem ist die Küche trocken geblieben. Also habe ich den Hahn wieder offen gelassen und habe dann gesehen wo das Wasser kommt. und zwar ist das Problem nicht das Abwasser, sondern FRISCH Wassen, wenn man reinschaut seitlich links läuft das Wasser langsam rein, nicht immer aber abund zu und deshalb läuft meine WANNE unten voll.
An dieses Maschine gibt es kein Aquastoppschlauf.
Moin Manolo73
Dann ist das Einlaufventil defekt, wo der Zulaufschlauch am GS drauf geht, den erneuern.
RolfB
08.01.2023
Sag mal, hat das geklappt mit dem Ersatzteil?
Habe das gleiche Problem, wie kommt man an das Ventil ran?
Spezialwerkzeug nötig?
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Guten Morgen,
wenn du auf den Link klickst, siehst Du ein Bild des Einlaßventils.
Öffne also das Gehäuse deiner Spülmaschine um da ranzukommen wo der Zulaufschlauch angeschlossen ist.
Spezialwerkzeug brauchst Du eher nicht.
Einen Schraubendreher oder -bit je nach Gehäuseschrauben, für den Schlauch im Gerät am Abgang des Magnetventils wird je nach Schlauchschelle ein Schraubendreher oder eine Zange nötig sein.
RolfB
08.01.2023
Danke für die Tipps
bestellt, jetzt leider 10 €☹️
Übrigens die Diagnose oben ist völlig richtig:
Aus dem Loch in der Wand innen Links ist ein kleines Rinnsal zu sehen, das muss der Frischwasser Zulauf sein. S Foto.
Meine Güte wenn das ein bisschen undichter gewesen wäre hätte die ganze Küche komplett unter Wasser gestanden während des Weihnachtsurlaub, schöne Bescherung ...
So ist jetzt der Schaden noch relativ überschaubar.
Woher kommt es, dass das Ventil undicht ist.
Kann man das verhindern?
Jetzt ist der Türrahmen aus Sperrholz ganz unten am Boden etwas aufgequollen keine Ahnung wie man das wieder hinbekommt oder den ganzen Türrahmen zu wechseln.
Hat jemand eine Idee?
LG
Rolf
Thema: Beko DFL 1500 DFL 1500 Spülmaschine Die Wanne läuft nach Beendigung voll
Beko DFL 1500 Läuft aus
Siemens SE24E245EU/37 läuft voll und pumpt dann ab
