Siemens SE24E245EU/37 läuft voll und pumpt dann ab
Diskutiere Siemens SE24E245EU/37 läuft voll und pumpt dann ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE24E245EU/37 E-Nummer: SE24E245EU/37 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine läuft voll und...
O
omega14444
29.12.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine läuft voll und pump dann ab
ich habe seit letzter Woche das Problem, dass bei meiner Siemens-Spülmaschine die Spülprogramme nicht mehr durchlaufen. Folgendes passiert:
1. Die Spülmaschine pumpt nach dem Start das Restwasser ab
2. Frischwasser wird eingelassen
3. Nach einer Weile beginnt die LED für einen Fehler im Wasserzulauf zu leuchten, es läuft jedoch weiter Wasser ein
4. Irgendwann springt die Abwasserpumpe an und pumpt eine kleine Menge Wasser ab
5. Es wird wieder frisches Wasser zulaufen gelassen
Ab dann hängt das Programm in einer Endlosschleife fest und durchläuft immer wieder Schritte 4-5
Ich habe im Spülraum überprüft, ob wirklich Wasser in die Maschine kommt: Der Spülraum steht vor dem Abpumpen voll Wasser und es scheint so, als ob irgendwann der Schwimmer im Innenraum ausgelöst wird, der dann Schritt 4 auslöst.
Ich habe die linke Seitenwand demontiert und der Wasserkasten sieht noch sehr sauber aus und das Wasser scheint auch überall problemlos durchfließen zu können. Mein Eindruck ist das die Maschine nicht merkt, dass sie genug Wasser gezogen hat, um im Programm fortzufahren. Gibt es irgendwo noch einen zweiten Niveauschalter der defekt sein kann?
O
omega14444
29.12.2014
Hallo havelmatte,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal versuchen das Flügelrad zu reinigen, und wenn das nicht klappt ein neues einzubauen.
10.073
3.039
Reinigen kannst du da nichts, nur durchpusten und danach etwas verdreht einbauen. Die Chance ist aber gering - vielleicht 20%.
O
omega14444
29.12.2014
ich habe jetzt ein neues Flügelrad eingebaut und die Maschine läuft wieder einwandfrei :D. Vielen Dank für die Hilfe.
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
jauli
17.03.2015
Danke auch von mir für die Frage und die Antworten hier!
Habe genau das gleiche Problem und habe mir gleich den Flügelradzähler nach genannten Link bestellt!
Bin zuversichtlich dass alles klappt.
Grüße Jauli
Thema: Siemens SE24E245EU/37 läuft voll und pumpt dann ab
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
