Gerlach_Nie
Typenbezeichnung: Dry & Wash 6120
E-Nummer: WD61200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Einschalten der WM läuft dauerhaft das Abpumpen und das Zulaufwasser fließt gleich wieder aus der Trommel ab
ich habe eine Siemens Wash & Dry 6120. Wenn ich die Waschmaschine anschalte, springt gleichzeitig sofort der Abpumpvorgang an, so daß der Wasserzulauf je nach Programmpunkt in die Waschpulver- bzw. Weichspülerkammer fließt, dann in die Trommel und dann gleich weiter in den Abfluß. Egal zu welchem Programmpunkt man auch springt (ob Vorwäsche, Waschen, Spülen, Knitterschutz), die Ablaufpumpe ist ständig an pumpt ab. Das typische Geräusch, welches bei korrektem Betrieb beim Wechsel zum Abpumpen, z.B. vor dem Schleudern, zu hören ist (so ein "krrrrrrrrrt"), kommt sofort beim Einschalten.
Folgendes habe ich bereits versucht (nicht viel, aber ein paar Infos):
Ich habe Wasser mit einer Gießkanne in die Trommel gefüllt. Da war alles dicht und der Wasserspiegel blieb auch stehen (solange die WM ausgeschaltet war). Auch die Bodenwanne ist trocken.
So scheint die WM insgesamt ansonsten noch zu funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
Niels
E-Nummer: WD61200
VG
Niels
