W
Wieland
Bauknecht WA Star 1200 LED "Wasserhahn zu" Fehler "F" und "H
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Star 1200
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED "Wasserhahn zu" Fehler "F" und "H"
Hallihallo, ich hätt da mal gerne ein kleines Problem
Die Waschmaschine meiner Eltern spinnt und als Sohn der mal einen elektronischen Beruf gelernt hat, ist man da natürlich ganz vorne bei...
Wenn man die Maschine startet, zieht sie Wasser, bringt aber dnach ca. 2 Sekunden die LED "Wasserhahn zu". Sie zieht weiter Wasser und läuft ganz normal ihr Programm ab. Wenn sie dann abpumpt und neues Wasser zieht, läuft das auch normal rein, aber nach 4 bis 5 Sekunden fängt sie an zu piepsen und zeigt im Display abwechsenld "F" und "H" an, wobei bei "H" auch noch alle LEDs mit den Schleuderdrehzahlen blinken.
Was mir noch auffiel, ist, dass die LED "Tür frei" noch mehr als 10 MInuten nach dem Starten leuchtet und man die Tür auch öffnen kann. Irgendwann geht die LED aber aus und man kann die Tür nicht mehr öffnen. Ist das normal?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Wieland
Wieland
