foolx
- 22.02.2009
- 8
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Care 12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird nicht abgepumpt, läuft auch bei entfernter Fremdkörperfalle nicht ab!
Hi!
Die genaue Bezeichnung kann ich gerade nicht nachsehen da die Maschine gerade im Kurzprogramm läuft.
Folgendes Problem:
Die Maschine pumpt von einen Moment auf den anderen nicht mehr ab.
Ich habe daraufhin das "vermeintliche" Fliesensieb (das sich als Fremdkörperfalle herausstellte) herausgenommen und gereinigt. Zwar ein wenig verkalkt, aber grundsätzlich alles okay.
Mich wunderte jedoch, dass mir kein Wasser entgegen kam. Obwohl sichtbar Wasser in der Trommel ist.
Nach einigem rätseln habe ich die WA dann auf die Seite gelegt und das Gummi-Rohr von der Trommel entfernt. Zwischen Trommel und Rohr war eine dicke "Dichtung(?)" Zwischen dieser Dichtung und dem Rohr ein Ball, vermutlich ein "Öko-Ball(?)". Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass der da fehl am Platz ist (wie sollte er auch hinkommen?) habe ich ihn dort gelassen und den Slip der aus der Trommel ragte herausgezogen. Ansonsten konnte ich nichts erkennen. Also die Fremdkörperfalle wieder eingesetzt, WA aufgerichtet und auf Abpumpen gestellt. Man hört die Pumpe arbeiten (drehen) aber nichts pumpen. Auch lief weiter kein Wasser ab.
Also wollte ich das Wasser direkt ablassen und habe wieder die Fremdkörperfalle entfernt. Jedoch kam mir noch immer kein Wasser entgegen.
Ich habe dann erneut auf Abpumpen geschaltet und die Pumpe fing direkt an sich zu drehen (X geformter Propeller). Aber wenn kein Wasser kommt, kann die Pumpe kein Wasser entfernen... logisch irgendwie
Auch auf Schleudern -> Kein Wasser gelangt zur Pumpe.
Ich habe nun den kleinen Ball entfernt der im Ablaufschlauch bei der Trommel klemmte und nun pumpt die Maschine super ab und alles klappt. ...
Nur hat der Ball doch gewiss irgendeinen Sinn oder? Warum verhindert er das Abpumpen und was sollte er eigentlich machen? Wie kann ich ihn so einsetzen, dass die WA läuft und er dennoch seinen Sinn erfüllt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Hi!
Folgendes Problem:
