K
Katsche007
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7760
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht mehr
meine Bauknecht WA 7760 hat folgendes Problem:
Wenn die Waschmaschine im Schleuderprogramm angekommen istr, dann treten folgende Fehler unterschiedlich auf´, entweder:
1. Die Maschine bleibt stehen,´Wasser ist abgepumpt und es fangen die LED für die einzelenen Schleuderumdrehungen zu blinken,
oder
2. Die Maschine fängt an zu schleudern, jedoch nicht bis zum ende, soll heißen, die Wäsche ist noch nass und das Wasser wird auch nicht richtig abgepumt.
3. Die Maschine macht einen Schleudervorgang komplett, jedoch wird dann kein erneutes Wasser zum spülen eingelassen.
Diese Fehler treten unabhängig vom Waschprogramm auf, auch wenn einer dieser Fehler auftritt und man die Maschine ausschaltet und dann nur auf spülen und schleudern stellt, funktioniert sie nicht so wie sie soll.
Es kann aber auch passieren das die Maschine mehrere Waschladungen ganz normal von Anfang bis ende durcharbeitet.
Nach meinem empfinden hört es sich auch an als ob die Pumpe nicht richtig läuft/arbeiet, da das Geräusch etwas lauter ist als "normal", kann aber auch sein das ich das nur so empfinde.
Danke im voraus für die Hilfe.
Babsi
oder
Babsi
