roldiez
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 6753
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt stehen, Start-/Schleuderlämpchen blinken
Das Waschprogramm startet normal, d.h. es wird zuerst abgepumpt, dann läuft Wasser ein. Anschließend dreht sich die Trommel einige Male abwechselnd links- und rechtsherum. Sie macht jeweils 1-2 Drehungen und dazwischen eine kurze Pause. Dass war`s dann aber auch schon: Sie bleibt stehen, die Lämpchen über der Start- und Schleudertaste blinken und sie piepst mehrere Male.
Laut Bauknecht Bedienungsanleitung bedeutet dies eine "Störung an einem elektrischen Bauteil".
Zuerst habe ich versucht, ein anderes Waschprogramm zu starten, der gleiche Fehler tritt auf. Auch die Schleuderprogramme funktionieren nicht: Hier fängt sie auch wieder mit abpumpen an. Dann fängt die Trommel an sich zu drehen und beschleunigt auch etwas, bleibt dann aber sofort wieder stehen. Abschließend meldet sie den normalen Abschluss des Schleudervorgangs und die Tür lässt sich wieder öffnen.
Einzig dass Programm zum abpumpen funktioniert noch.
Ich habe dann die Bürstenkohlen überprüft, sie sind OK. Danke übrigens für die tolle und ausführliche Anleitung hierzu im Forum! Ich glaube aber nicht, dass es auf einen defekten Motor hinweist, denn immerhin dreht sich die Trommel anfangs… oder???
Die Maschine ist man gerade 4 Jahre alt und wenig benutzt. Das kann doch nun nicht sein, dass die jetzt schon entsorgt werden muss?
Ich bin Dankbar für jede Hilfe
Viele Grüße - Roland
