Thomlange
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 3771
E-Nummer: Servicwe-Nr: 8583 107 03000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E2; Gerät ohne Aqua-Stop! Steuerplatine???
Moin alle zusammen;
Folögendes Problem, zu dem ich Hilfe benötige: WA3771 (ohne "WS" oder "WSD") und ohne Aquastop bringt Fehlermeldung E2.
Magnetventil ist in Ordnung (mit Fremdspannung geprüft), Türschalter habe ich auch nach einer Beschreibung hier im Forum geprüft: 11 zu 14 hat Durchgang, wenn die Tür zu ist und öffnet auch wieder bei offener Tür.
"Wenn das positiv ist, an 3 und 5 Spannung anlegen aber nur, wenn Du Dir das wirklich zutraust.
Nach 15 Sekunden Spannung aus schalten. Kontakt 5 zu 4 sollten jetzt mindestens 30 Sekunden Durchgang haben."
Auch das funktioniert.
Ich glaube langsam an einen Fehler auf der Steuerplatine. Kann mir jemand sagen ob folgende Steuerung bei der WA 3771 passt:
"EC 4489.01P10" ??? Eingebaut ist -glaub ich- die "EC 4489.01i06" .
Worin unterscheiden sich eigentlich die WA 3771 von der WA 3771WS bzw. WSD? Für diese Maschinen soll die Steuerung nämlich passen.
Besten Dank schon mal Th. L.
Moin alle zusammen;
