Bauknecht TRKK 6622 Anzeige "Flusensieb ist voll"
Diskutiere Bauknecht TRKK 6622 Anzeige "Flusensieb ist voll" im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Bauknecht TRKK 6622 Anzeige "Flusensieb ist voll" Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TRKK 6622 E-Nummer: 8560 662 03122 (07 0516 501868)...
Blacky_IS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige "Flusensieb ist voll"
der TRKK 6622 zeigt nach etwa 10-15 Min. Betriebszeit die Anzeige "Flusensieb voll" und schaltet ab.
Flusensieb wird nach jedem Vorgang gereinigt, Kanal zum Lüfterrad wurde ausgesaugt, Sensor am Flusensiebeinsatz von Belag gereinigt, Kondenswasserbehälter ist entleert und Kondensator links unten ist sauber und ohne Rückstände.
Was ist zu tun? Gibt es eine Serviceanleitung, die mir hilft, evtl. weitergehende Reinigungen durchzuführen oder handelt es sich möglicherweise um einen Sensorfehler?
Danke für gute Tipps.
Gruß Blacky
rapid
04.12.2012
Kenn ich...
Hallo allerseits,
hab am selben Trockner genau das gleiche Problem.
Vielleicht weiss ja einer eine Lösung?
Schönen Abend
rapid
04.12.2012
Hallo Flumer,
der Trockner sieht im Innenleben etwas anders aus, wurde aber komplett zerlegt und gereinigt.
Gibt es eventuell noch eine andere Ursache für diese Störung?
Gruß,
Tobias
rapid
04.12.2012
Störung ist nach wie vor vorhanden.
Hat keiner eine Idee woran es noch liegen könnte???
mario-sprenger
17.12.2012
4
habe auch das selbe problem, hab alles auseinandergebaur und gereinigt...
jetzt funkt. es wieder
nur die Zeitangabe stimmt nicht immer... wie / wo wird die Feuchte gemessen?
was ist das für ein Sensor am Flunsensiebeinsatz?
danke mario
Daniel Albert
01.12.2007
41
ich habe das gleiche Problem, der Wasserbehälter ist leer aber der Boden nass. Ich habe gestern den Trockner nach Anleitung zerlegt und gereinigt. Irgendwie ist die Anleitung nicht ganz auf den Trockner abgestimmt aber ok. Wo ich noch Probleme habe ist mit der kleinen Dichtung. Ich habe alles zerlegt und auf einmal lag eine Dichtung im Geräte, wo diese genau hinkommt kann ich nicht nachvollziehen aber diese ist auch geteilt so wie beschrieben. Kann mir da bitte jemand Helfen. Wasser hatte ich vorn direkt bei dem ersten Lüfterrad. Ich habe dann die Katusche entfernt und das Wasser lief dort heraus.
kann mir da bitte jemand Helfen ?
Gruß Daniel
Thema: Bauknecht TRKK 6622 Anzeige "Flusensieb ist voll"
Bauknecht TRKK-6622 Flusensiebleuchte Behälter voll
Bauknecht TRKK 6622 Wasseraustritt
Bauknecht TRKK 6622 Flusensieb reinigen / Wasser läuft aus
Bauknecht TRKK 7870 trocknet nicht mehr - Anzeige Flusensieb
Bauknecht TRKK 6630/2 Anzeige Flusensieb reinigen nach 5 Min
