einshoch
- 25.07.2011
- 3
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: Super eco 67 (4 Jahre alt)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor springt nicht an. Service Lampe leuchtet auf.
vorhanden
Guten Abend,
kleine info zu meiner Person ich bin Wartungs Elektiker im Industrie Bereich, habe gerade Urlaub und würde am liebsten meine Waschmaschine aus dem Fenster schmeißen
Als heute das 95 Grad Waschprogramm durch war, leuchtete die rote Service Lampe. Die Wäsche wurde nahezu trocken geschleudert, also müsste die Störung im letzten Programmabschnitt aufgetreten sein. Ich vermute mal genau dann, wenn der Motor mit der höchsten Leistung läuft.
Tja ich hab dann die Waschmaschine entstört und das Schleuder Programm ausgewählt. Es wird abgepumpt, danach macht ein Relai auf der Platine klack, nach ca. einer Sekunde macht es wieder klack und die Störlampe leuchtet auf.
Ich hab dann den Motor abgebaut Kohlebürsten überprüft, Schleifringkontakte gereinigt und den Motor ohmisch durchgemessen. Zwischen Kohlebürsten und Läufer 1-3 Ohm, auch die 3 Adern der anderen Wicklung sind Niederohmig.
Außerdem hab ich die Steckverbindung am Motor durchgemessen war aber auch ok.
Wollte mir dann mal die Platine angucken, bin da aber nicht weit gekommen. Konnte mir nur die Unterseite der Platine ansehen und wieder nichts auffälliges feststellen.
Ich hab wieder den Stecker vom Motor abgenommen, das Programm gestartet und Spannung an dem Stecker gemessen.
Zwischen den Kohlebürsten kontakten ca. 90V, bei der anderen Wicklung ca. 80-90V. Was ich jetzt aber nicht verstehe, die Spannung kann ich auch dann noch messen wenn die Störlampe leuchtet.
Was ich auch nicht verstehe, wenn ich den Stecker wieder drauf setze bricht die Spannung ein, auf Null Volt.
ps. der Motor lässt sich sehr leicht per Hand drehen.
Also die große bitte an euch, was kann ich noch selber nachprüfen oder wo muss ich nochmal genauer nachsehen.
grüße
Matthias
vorhanden
Guten Abend,
grüße
Matthias
