Bauknecht Super eco 6410 Service+spülstop+spülen
Diskutiere Bauknecht Super eco 6410 Service+spülstop+spülen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo lebe experten im Forum, Habe die Bauknecht super eco 6410, Fehler Service led + Spülen + Spülstopp Die 85 er Nummer Der Motor läuft...
tedesco1968
07.04.2023
4
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
Super eco 6410
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
858348903101
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Die 85 er Nummer
Der Motor läuft nicht offensichtlicher Fehler Draht am Motorstecker ab siehe Bild 20230407_100439.jpg
Wie bekommt man so was repariert, neuen Stecker? Oder gibt es da ein Trick?
Tedesco
01.05.2011
5.068
743
der Draht wird in den Stecker-Anschluß gecrimpt sein, d.h. der Draht wird mit einem speziellen Werkzeug in das Kontaktblech gepreßt. Dort kommt es zu kleinen "Kalt-Verschweißungen" an den Übergangsstellen. Das bekommt man, ohne das spezielle Werkzeug, nicht so einfach hin.. Einen neuen Stecker müßtests Du ja auch ancrimpen, wie soll das gehen?
Eine Möglichkeit wäre, das Kontaktblech aus dem Steckergehäuse zu ziehen (meist gibt es irgendeinen Plastik-Haken im Gehäuse, der das, im Normalfall verhindert) und den Draht anzulöten. Den Kontakt mit angelötetem Kabel wieder in das Gehäuse schieben und dort einrasten. Lötstellen im Bereich von vibrierenden Geräteteilen sind aber anfällig für Bruch. Du müßtests dieses Drahtteil also dann sehr gut fixieren (Kabelbinder o.Ä.), evtl. auch ein Stück herausziehen gegenüber den anderen Adern, damit diese Ader komplett entlastet wird. Fixieren am Motorgehäuse.
Da das Gegenstück dieses Steckers im Motor sitzt (so habe ich die Beschreibug verstanden) kannst Du ja nicht mit der "Gegenseite" direkt vercrimpen, z.B mit Draht-Draht-Verbinder.
Alternativ...ein kompletter Kabelbaum, aber das wird teuer...
tedesco1968
07.04.2023
4
Hallo Lötspitze,
dachte ich mir das, dass ein scheiss ist :-). Was Kostet so ein Kabelbaum? Oder hat jemand eine alte Waschmaschine und kann mir den Stecker mit 20cm kabel dran schicken? Der Kontakt ist direkt am Stecker ab, dasheißt ich komme da überhaupt nicht hin. Ob man den Steckkontakt herausziehen kann muss ich mir mal anschauen.
Am besten wär es man könnte den Draht an der Motor Kupplung abzwicken und diesen dann mit einer AMP Steckverbindung ergänzen.
Muss ich mir mal genauer anschauen, was man da machen kann.
Tedesco
01.05.2011
5.068
743
da der Stecker ja auch irgendwie/-wann mal zusammengebaut wurde ist meist so eine Verrastung des Steckerkontakts vorgesehen.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
schau mal in dein Postfach - oben in der Leiste neben deinem Nutzernamen.
tedesco1968
07.04.2023
4
Hallo Leute,
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Waschmaschine läuft wieder, ich habe das so gemacht wie vorher beschrieben, habe den defekten Draht mit einen Amp Stecker verbunden mit isolieband isoliert un mit Kabelbinder alles fixiert.
Mir war das fummeln am Stecker zu heikel dann hätte noch mehr Arbeit gehabt.
Waschmaschine geht und die Frau freut sich.
Gruß Tedesco
01.05.2011
5.068
743
Danke für die erfreuliche Mitteilung, auf daß die Maschien noch lange laufen möge.
Ich würde noch einen weiteren Kabelbinder spendieren und die weißen Kabel dicht am Stecker alle schön zusammenfassen. Da bliebe dann nicht mehr viel Freiraum für Bewegung der geflickten Stelle.
tedesco1968
07.04.2023
4
Hallo Lötspitze,
Danke, das habe ich natürlich auch gemacht.
Grüße Tedesco
Thema: Bauknecht Super eco 6410 Service+spülstop+spülen
Bauknecht GSU Super Eco 2015 E4/F4 - Spülgang startet nicht
Bauknecht Super Eco 7416 Geräusch Trommel
Bauknecht ECO 12 DI Fehlermeldung F.06
Bauknecht Super Eco 6411 Fehlercode F12 kurz nach dem anmachen
Bauknecht Super Eco 6412 Totalausfall - nach "Reparatur
