Bauknecht GSXS 7321/4 Spült nicht
Diskutiere Bauknecht GSXS 7321/4 Spült nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXS 7321/4 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nicht Meine Messgeräte:: kein...
MarkoG
24.12.2011
18
Hallo.
Passend zum Weihnachtsfest funktioniert der oben genannte Geschirrspüler nicht mehr.
Nach dem Einschalten beginnt das eingestellte Programm der Spülmaschine mit dem Abpumpen des Restwassers im Sumpf ca. 30 sek. – 2 min). Danach zieht das Gerät über ein Wassereinlaufventil (oder den Aquastop) eine bestimmte Wassermenge (ca. 4 Liter, gemessen über Niveauregelung).
An dieser Stelle ist Schluss, nach wenigen Minuten pumpt die Maschine wieder ab und signalisiert ein ordnungsgemäßes Ende (piept drei mal kurz und ein mal lang), ohne dass irgendwas gespült wurde. Ich habe die Maschine schon erfolgreich unter Wasser gesetzt und wieder trockengelegt. Genügend Wasser kommt auch durch den Hahn. Ansonsten spüle ich immer mit 70°.
Vielen Dank für eure Ratschläge, den Techniker würde ich mir über Weihnachten gerne sparen.
Viele Grüße,
Marko.
1.805
trotz Weihnachten brauchen wir die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :santa:
MarkoG
24.12.2011
18
854673201840 müsste das sein.
VG,
Marko.
1.805
Hallo nochmal,
wahrscheinlich ist die Umwälzpumpe defekt oder blockiert bzw. klemmt
=> Umwälzpumpe ausbauen und nachprüfen bzw. rechte Seitenwand lösen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus und Maschine vorziehen) und nach Programmstart bzw. erreichtem Wasserstand an das Gehäuse der Umwälzpumpe fassen und fühlen ob da was brummt ! (Umwälzpumpe sitzt unten hinten rechts)
Gruß flumer :santa:
MarkoG
24.12.2011
18
Hallo.
Vielen Dank für die hilfreiche Info. Leider bin ich erst heute dazu gekommen, dies zu testen.
Wasser läuft voll.
Pumpe brummt ca. 12 Sekunden, Pause (5 mal hintereinander)
Maschine pumpt ab.
Ende.
Wie soll ich nun vorgehen? Bzw. gibt es eine hilfreiche Anleitung, die ich die Pumpe am Besten ausbaue?
Viele Grüße,
Marko.
MarkoG
24.12.2011
18
Heute habe ich mit einem Bekannten die große und eine kleine Pumpe ausgebaut, diese einem Funktionstest unterzogen, saubergemacht und das ganze wieder zusammengebaut. Ebenso den Schalter, der in den Filterbereich im Inneren der Maschine reinreicht.
Das Programm drei mal erfolgreich gestartet (er fing an zu spülen) und abgebrochen, alles zusammengebaut, die Maschine tüffig gemacht und ... gleicher Fehler.
Dann die Dreckkruste an der Tür (unten in der Waagerechten) entfernt und nun geht es wieder. Also schnell alles zusammenbauen, Programm mit Reiniger durchlaufen lassen und hoffen.
Edit:
Nach der Vorwäsche war Schluss. Nach wie vor der gleiche Fehler.
Bitte um weitere Tips.
Btw. Welche Funktion hat der weiße Nippel in dem unterem Vorderblech? Abstandshalter?
VG,
MarkoG.
MarkoG
24.12.2011
18
Zwischenzeitlich ist die Maschine zwei mal komplett im 70 C° Programm durchgelaufen. Es lag wohl am Dreck in der Pumpe oder anderen Bauteilen.
Vielen Dank.
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung :lol:
Gruß flumer :bday:
MarkoG
24.12.2011
18
Seit heute habe ich wieder den gleichen Fehler.
Wie kann ich die Pumpe komplett auseinanderbauen und reinigen? Oder soll ich gleich eine neue kaufen? Bei Bauknecht? Wie teuer wird der Spaß?
Ist es die Laugenpumpe oder der AC-Motor (Umwälzpumpe) 160,89 €. Ich glaube letzterer.
Viele Grüße,
Marko.
Thema: Bauknecht GSXS 7321/4 Spült nicht
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
Bauknecht GSXS 7321/4 Sicherung kommt
