Bauknecht GSXS 4004A1 Starttaste blinkt ständig
Diskutiere Bauknecht GSXS 4004A1 Starttaste blinkt ständig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo , ich bin neu hier und habe ein Problem mit einem gebrauchten Geschirrspüler Bauknecht GsXS4004a1 Hab das Gerät angeblich voll...
Rainer sonst keiner.....
29.01.2022
Bauknecht
GSXS 4004A1
Hab das Gerät angeblich voll funktionsfähig gekauft. Nach dem Anschluss und Inbetriebnahme blinkt ständig die Starttaste ununterbrochen. Wasserzulauf ist in Ordnung also ich hab den Zulauf an dem Gerät abgeschraubt und Wasser läuft. Das Bodenblech oder Wanne ist trocken kein Leck zu sehen. Nach Stecker ziehen und Abbruchtaste drücken hört es sich an als würde das Gerät abpumpen und danach geht nicht's. Hab mal Wasser eingefüllt und abpumpen tut sie aber mehr nicht.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
überprüfe zunächst ob der Styroporkörper des Schwimmerschalters in der Bodenwanne unten ist und der Schwimmerschalter nicht betätigt/blockiert ist.
Das habe ich schon einige Male erlebt, daß nach einem Umzug ein GS plötzlich nicht mehr funktionieren wollte.
Für evtl. nötige Ersatzteile brauchst Du die Servicenummer vom Typenschild, die beginnt mit 85...
29.01.2022
Erstmal danke für die Info, ich hatte das Blech vorne schon runter konnte aber kein Schmimmerschalter sehen . Wo sitzt der denn so ungefähr?
Thema: Bauknecht GSXS 4004A1 Starttaste blinkt ständig
Bauknecht GSXS 7321/4 blinkt 16x + piept durchgehend
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Bauknecht GSIS 4000 IN blinkt 6 mal
Bauknecht GSFE 3000 WS Abbruchtaste blinkt 6 bzw. 8 mal
