Bauknecht GSXS 4000 (vollintegriert) Zieht kein Frischwasser
Diskutiere Bauknecht GSXS 4000 (vollintegriert) Zieht kein Frischwasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSXS 4000 (vollintegriert) E-Nummer: 331135002906 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein...
Shadowbird
14.07.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Frischwasser
ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler:
Sobald ich einen Spülvorgang starte pumpt der Geschirrspüler ordnungsgemäß das Restwasser ab. Anschließend müsste Frischwasser eingelassen werden. Allerdings klackt nur 5x ein Relais oder ähnliches in der Vordertür und kein Frischwasser wird eingelassen.
- Die Wasserzufuhr Wasserhahnseitig bis zum Geschirrspüler-Eingang funktioniert (habe Eimer-Test durchgeführt)
- Bei Ausbau und Abbau der Verkleidung habe ich festgestellt, dass relativ viel Wasser in der Auffangwanne ganz unten war
Hat jemand einen Vorschlag, was ich probieren könnte? Wäre wirklich für jede Hilfe dankbar!
Vielen Dank im voraus
Eric
Bodenwanne trockenlegen und Undichtigkeit suchen - diese dichtmachen und gut ist... - in Kurzform.
Lecksuche kannst nur Du vor Ort, aber dass der Wasserzulauf stoppt bei Wasser in der Bodenwanne ist normal und so vorgesehen.
Der Bodenschwimmer muss schön trocken sein, und darf danach auch nicht "oben" in Alarmstellung hängen, sonst geht nix...
Shadowbird
14.07.2017
Danke wombi-ladyplus45 für die schnelle Antwort!
Ich habe mal ein Bild vom Unterboden meiner Spülmaschine angehängt, weil ich dort keinen Schwimmer erkennen kann. Kannst du sagen, wo er liegen müsste?!
Danke!
Eric
gugg bitte nochmal aufs Typschild nach der Gerätenummer 85..............
Hängt da Wasser unter dem Salzbehälter?
Thema: Bauknecht GSXS 4000 (vollintegriert) Zieht kein Frischwasser
Bauknecht GSXS 5104A1 LED Blinkt 6 mal - Kein Spülvorgang
Bauknecht GSXS 4000 Abbruchtaste blinkt 6x
