Bauknecht GSI 6320 K IN Wasser läuft im Sekundentakt ein, Be
Diskutiere Bauknecht GSI 6320 K IN Wasser läuft im Sekundentakt ein, Be im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSI 6320 K IN E-Nummer: 8546 632 01730 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft im...
elekdriger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft im Sekundentakt ein, Beide LED blinken gleichzeitig hierzu
Hallo liebe Foren - Freunde, vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben.
An dem Geschirrspüler beginnt sofort nach der Programanwahl durch die Starttaste der Wasserzulauf im Sekundentakt Wasser einzulassen, beide LED (Starttaste & EinSchalter) blinken hierzu. Liegt's am Flowmeter (Laufrad ist frei, Reedschalter arbeitet), oder Elektronik futsch?
Fehlermeldung F1, wäre für mich jetzt wenig plausibel.
Grüsse Walter
Moin Walter
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
:P
elekdriger
Hallo Schiffshexler
Eimertest scheidet aus, da Doppelspindeleckventil neu. Vielleicht noch einen Tipp wg LED Blinkerei?
elekdriger
.... Hatte so eben das Vergnügen bei der Techniker- Hotline durch zu kommen.
Elektronik defekt.
Scheint ein bekannter Fehler zu sein....
Danke
Thema: Bauknecht GSI 6320 K IN Wasser läuft im Sekundentakt ein, Be
Bauknecht GSI 6320/3 K IN GSI 6320/3 K IN / 8546 6320 1850 S
Bauknecht GSI 6420 K - AL Geschirrspüler hängt im Programm
Bauknecht GSI 5630 zieht stoßweise Wasser
Bauknecht GSI 6320 K-IN Gerät
Bauknecht GSI 6320 kein Programstart möglich
