Supermaus
- 09.05.2008
- 286
- 41
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSI 5630
E-Nummer: 854663022640
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht stoßweise Wasser
Hallo, ich habe ein Problem mit einen Bauknecht Geschirrspüler GSI 5630. Egal welches der 3 Programme man wählt ( Express 40°, BIO Normal 50° oder Intensiv 70° ) fängt er normal an mit abpumpen und schaltet um auf Wasser ziehen. Dieses erfolgt aber nicht konstant, sondern stoßweise ( an, aus, an, aus,.... ) und in gleicher Folge blinken die LED über der Starttaste und dem Programm. Das geht solange bis der Füllstand erreicht ist. Wasserdruck liegt normal an und das Ventil im Zulaufschlauch wird genau so angesteuert, wenn ich das Wasser ganz zu drehe. Auch wenn ich den Stecker von der Elektronik abziehe und die Spannung messe, so kommt Spannung raus, aber auch an, aus, an, aus,... . Den Membran Niveauschalter habe ich auch schon gesäubert und mittels eines anderen Microschalters ersetzt, Aber Fehler wie neu! Gibt es bei dem Gerät irgend ein Prüfprogramm? Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann. Meine Vermutung liegt ja schon fast an der Elektronik selbst, vielleicht ein Triac oder ein Kondensator? :roll:
