Bauknecht GSI 6320 K-IN Gerät
Diskutiere Bauknecht GSI 6320 K-IN Gerät im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSI 6320 K-IN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät funktioniert nicht Blinkcode...
N
NMR Dirk
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät funktioniert nicht Blinkcode 2xBlink - aus - 2x blink...
vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Der Geschirrspüler Blinkt mit o.g. Code, ein Programm lässt sich nicht wählen, das Programm beginnt nicht zu laufen.
Im Türrahmen sind 2 Nummern
Service: 8546 632 01730
Ser: 33 0410 007583
Optisch sind der Wasseranschluss und der Abfluss OK, ich kann auch kein ausgelaufenes Wasser sehen. Auch drunter ist alles trocken.
Reset habe ich probiert, bringt nix.
Gruß Dirk
1.805
Hallo Dirk,
2x blinken - Pause-2x blinken = Wasserstop ausgelöst
1)
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
2)
Schwimmerschalter in der Bodenwanne prüfen
Gruß flumer :lol:
N
NMR Dirk
Hallo flumer,
das ist es! Es kommt Wasser aus dem schwarzen Gerät hinten rechts (könnte die Pumpe sein). Also vielen Dank erstmal, ich werde die Maschine ausbauen und mir das Ding mal genau ansehen. Falls ich nicht klar komme, melde ich mich wieder.
Danke für die schnelle Unterstützung. :-D :-D :-D
Gruß Dirk
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Bauknecht GSI 6320 K-IN Gerät
Bauknecht GSI 6320/3 K IN GSI 6320/3 K IN / 8546 6320 1850 S
Bauknecht GSI 6420 K - AL Geschirrspüler hängt im Programm
Bauknecht GSI 5240 Di IN Fehlercode "E1 F8"
Bauknecht GSI 6320 K IN Wasser läuft im Sekundentakt ein, Be
