magnetic8899 schrieb:
Der Eimertest war erfolgreich 15L in 45'' müssten ok sein.
Die Fehler treten nicht zusammen auf, sie treten manchmal ca aller 3 Spülgänge aber es ist auch mal wochenlang nichts. Bei F9 ist er mit Reinigen fertig und hat auch abgepumpt(Geschirr ist heiß und Schaumreste im Ablaufsieb. Ab und zu vor allem wenn das Wasser aufgeheizt ist, macht die Umlaufpumpe merkwürdige Geräusche.
Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Beide Meldungen haben was mit Wasser zu tun. F7 Wasserzähler F9 Ständiger zulauf von Wasser. Schaum betrachtet die Maschine oft als Wasser und wenn der Motor Schaum ansaugt mach er Jaulgeräuche.
Das kann mehrere Ursachen haben.
1. Die häufigste ist eine Überdosierung mit Klarspüler.
2. Deckeldichtung defekt oder fehlt an der Dosierung Klarspüler
3. Gerät Heizt nicht richtig
zu 1. Wenn 3in1 Tabs verwendet werden darf KEIN Klarspüler in die Dosierkammer. Die Maschine braucht so ca. 24g die sie sich aus der Dosierung holt, und bekommt 30g noch vom Tab. dazu muß man wissen, Klarspüler schäumt EXTREM. Und da noch Schaum nach dem abpumpen in der Maschine ist, gehe ich von diesem durch "gute deutsche Werbung" gemachten Fehler aus. Viel hilft viel ist Kacke!
zu. 2. In die rechte Dosiereinheit kommt bekanntlich der Klarspüler. Und am Deckel ist eine runde Gummidichtung die Mutti schon mal gern wegputzt oder als Müll entsorgt. Wenn sie da ist, und Mutti hat sie nicht weggeputzt, dann sollte sie vielleicht mal gereinigt werden dass der Deckel wieder richtig schließt.
zu 3. In kaltem Wasser schäut Klarspüler noch besser!
zu 4. Billig Mittelchen sind auch oft ein Grund. Auch Spüli verweder sind mir schon unter gekommen.
