Bauknecht BKIC 3C26 keine Anzeige, keine Funktion
Diskutiere Bauknecht BKIC 3C26 keine Anzeige, keine Funktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: BKIC 3C26 E-Nummer: W61023030100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Anzeige, keine Funktion...
simons
03.10.2012
4
leider zeigt genannter Bauknecht Geschirrspüler kein Lebenszeichen.
Strom kommt an der Steuerung an.
Steuerung wurde getauscht.
Keine LED, keine Funktion, keine Bedienung möglich.
Kabel in er Tür gecheckt, sind allerdings dick mit Band umwickelt.
1.805
Hallo somans,
hier ist leider die Steuerung / Elektronik defekt.
Man kann die Elektronik ausbauen und prüfen; ggf ersetzen;
Reparaturerfahrung erforderlich !
Aber zunächst noch mal die Garantie prüfen, da diese Spüler immer noch aktuell im Abverkauf sind
Gruß flumer
01.05.2011
5.077
745
...wo kam denn die neue her? Ist die brandneu unnd, gesichert, als "voll funktionsfähig" gekauft?
Dann bleibe eigentlcih nur irendwo ein Problem auf dem Weg vom Stecker bis in die Steuerung. Das läßt sich, am von Wasser und Strom getrennten Gerät (!), mit einer Durchgangsprüfung nachmessen, Meßspitze jeweils an ein Netzstecker-Pin, und los geht´s, bis hin zum abgesteckten Platinenstecker.
simons
03.10.2012
4
Die Steuerung wurde neu im Online Handel gekauft.
An der Steuerung liegen neben N, jeweils einmal 230V und zweimal 115 V an.
Ich messe noch den Wiederstand.
simons
03.10.2012
4
Durchgang ist in Ordnung.
01.05.2011
5.077
745
Dann wäre jetzt die neu erworbene Steuerung ein Garantiefall, so scheint es.
Die Anzeige ist Bestandteil der Ersatzteils?
Thema: Bauknecht BKIC 3C26 keine Anzeige, keine Funktion
Bauknecht BKUO 3T334 Geschirrspüler reagiert plötzlich auf keinen Tastendruck mehr, lässt sich nicht mehr einschalten. Gemessener Strom: konstant 15 m
Bauknecht LED-Anzeige in Dauerwarteschleife
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
AEG T65770IH4 Keine Funktion, wie ausgesteckt!
