Pantechniker
- 05.08.2021
- 4
- Informationselektroniker
Hersteller: EGS Exquisit
Typenbezeichnung: GSP 9314
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Willkürliche Funktionen
Lötstation
Hallo zusammen. Ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee zur Fehlerbehebung, meine Maschine spinnt...
Eine Tabelle ist vlt. ganz gut:
Einschalten : Signal wie gewohnt - Display zeigt kontinuierlich H:00 bis H:24 und wieder von vorn - kein Auswahl möglich
Einschalten und Taste 20 Sec. halten (evtl. Reset): keine erkennbare Funktion
Freier Tasten-Kombinationstest
Taste P und Start/Pause zusammen halten und Einschalten: Anzeige 2:55 (Eco-Zeit.) - Loslassen wieder H:00-H:24 laufend
Gleich beim Einschalten, aber Taste P weiter halten oder Start/Pause halten - loslassen - gleiches Ergebnis
Taste Sprüharmwahl halten und einschalten: Anz. 2:55 - Taste P drücken - Sprüharmauswahl schaltet mit jedem weiteren Tastendruck um (???) - loslassen - H:00 - H:24
Wenn die Maschine Lust hat, dann kann ich beim Einschalten und Halten und Loslassen aller drei Tasten tatsächlich ein Spülprogramm starten. Aber nur Eco durch einmaliges Drücken der Starttaste.
Zwischendurch hatte ich noch Fehler E4, aber da war der Schlauch von der Pumpe abgesprungen. Der Stutzen ist aber auch extrem kurz und völlig glatt...
Also: alle einzelnen Funktionsteile für sich sind ok.
Ich vermute, die Steuerplatine im Deckel hat einen Fehler. Oder sitzt die eigentliche Programmsteuerung woanders und die Platine in der Tür ist nur die Eingabeeinheit mit Displaytreiber?
Was mich sehr wundert ist, dass das Piepsignal nicht aus der Tür sondern von unten aus der Anschlussbox kommt.
Ich freue mich auf eure Ideen
Beste Grüße
Peter
Lötstation
Beste Grüße
Peter
