Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz
Diskutiere Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ascom Typenbezeichnung: nec pvx42vp1g Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Bildschrim ist schwarz...
Pez0501
23.01.2010
Hersteller: Ascom
Ich habe folgendes Problem, das bei meinen Monitor der halbe Bildschrim schwarz ist, es Funktionirt nur die unter hälfte!!
Vielen dank im Voraus!
ich kenne das Gerät jetzt nicht, aber es hört sich nach dem oberen Y-Buffer an. Welches Panel ist verbaut?
Tut mir leid ich kenn das gerät auch nicht gut!
Könntest du mir erklären wo ich das Panel finde??
das Panel ist das Display - also der Bildschim
Sry bin auf diesen Gebiet Anfänger, kenn mich nur mit dem Beruf Elektriker aus!!
Wärst du vlt so nett und würdest mit eine Genau beschreibung schicken welche Teile du wissen möchtest!?
Wäre dir sehr dankbar!!
im Prinzip muss nur die Rückwand runter, dann sollte man das verbaute Panel erkennen
ja ich habs eh schon gefunden da sind 4 panels eingebaut 2 unten und 2 oben!
welche nummer willst du jetz genau wissen!?
hopperla nicht 4 panels sonder y-buffer sind 4 eingebaut! Sry
Thema: Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
